Регистрация IP телефона
Art4es
Сообщение Art4es »
Проблема следующего характера
При попытке провести активацию ip аппарата hdv-130, при выборе "Регистрация IP телефона" возникает ошибка "E000307 Необходимая для работы данной функции плата не установлена в системе либо статус платы неверен" Количество лицензий не исчерпано, плата установлена.
HELP!
Свободные номера имеются
Лицензия на 21 телефон
Собственно сама ошибка
Re: Регистрация IP телефона
Сообщение Traveller »
SIP телефоны не нужно регистрировать через
В "Port Property" выводишь нужный тебе порт в "OUS", задаешь для него "Extension Number" и "Password", затем "Apply" и после этого "INS" на порту
А дальше уже в телефоне настраиваешь SIP сервер на котором регистрироваться.
Art4es
Сообщение Art4es »
Traveller писал(а): ↑25 сен 2019, 16:10 SIP телефоны не нужно регистрировать через
Спасибо!
все сделал, вывел порт, назначил пароль сохранил, ввел обратно в ins
настроил телефон по шаблону viewtopic.php?f=24&t=126
естественно номер и пароль как в настройке что сделал на АТС
Итог: телефон висит на стадии "регистрация", в АТС ip аппарата не определяется...
И да телефон перезагружал
Попробуй не используемые порты перевести все в "OUS" применить настройки и после этого саму плату V-SIPEXT32 вывести из обслуживания и ввести обратно.
А SIP телефон в одной локальной сети со станцией?
Art4es
Сообщение Art4es »
Traveller писал(а): ↑26 сен 2019, 07:39 Попробуй не используемые порты перевести все в "OUS" применить настройки и после этого саму плату V-SIPEXT32 вывести из обслуживания и ввести обратно.
Да в одной.
Хорошо попробую, спасибо
По результату отпишусь.
Art4es
Сообщение Art4es »
Нашел ошибку, server port в настройках аппарата не верно указан был. drag
Спасибо за помощь! hi
Grekavreke
Сообщение Grekavreke »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Беда sos АТС tde600 и системный iip-телефон kx-nt366 не видят друг друга. Во время регистрации бесконечно моргает надпись "выполняется регистрация", с остальными такими же пятью телефонами проблем нет. Подскажите в чем может быть проблема?
Grekavreke писал(а): ↑09 мар 2022, 10:29 Подскажите в чем может быть проблема?
Если в рамках одной сети, то варианты:
1) Не хватает лицензий на АТС
2) Неправильные настройки на аппарате
