тупой вопрос
Anvar Asrorov
- Паладин
Re: тупой вопрос
Спасибо за фрагмент. Судя по схеме, средние контакты (2 и 3) сетевого разъема никоим образом не влияют на аппарат, они сразу же уходят в выход. Остаётся догадываться что субъект перекинул контакты 1 и 4 на вход с ГТС. Тогда картина проясняется.
Исходя из того, что на данный момент не имеются доноры, аппарату светит ближайшее будушее на полке. Всем огромная благодарность за советы, вопрос снимаю
Re: тупой вопрос
Спасибо за фрагмент схемы.
схема KX-DT 7633 имеет аналогичное построение.
Вывод детали KX-DT 7633 могут использоватся в качестве донора. Как более старый и дешовый ТА.
сборку Q1 можно даже заменить двумя транзисторами p-n-p.
Также схеме могут в обрыве R 12,13 22 ома. И пробит диодный мост D1. И на схему не будет поступать напряжение питания проверить + U на 1 ножке D1. Из мелких типовых неиправностей всё.
Re: тупой вопрос
Прошу обратить внимание, что Q1 гальванически по постоянному току никак не связан с L и H. Если только через питание (3,3V). Куда идёт питание с 1-й ноги D1 (+диодного моста), на фрагменте не видно.
Чтобы пробить транзисторы в сборке, должен быть достаточно ощутимый импульс напряжения, который, кстати, запросто может быть погашен через диоды сборки DA. А чтобы накрылись резисторы R12 и 13, ток через них должен быть долгим и чуть ли ни "двухсотмиллиамперным"... (вообще-то 3/22=0,136) Вопрос, где его такой взять? Есть только одно место - шина питания 3,3V. А способна ли она дать такой ток? Это уже другая история. В телефон необходимые 500mW (это если "жечь" одно плечо) передаются, да ещё с запасом. Правда, такого быть не должно.. Суммарная мощность потребления аппаратом вряд ли превышает 1,2W. С другой стороны наверняка R12 и R13 не на 10 милливатт рассеиваемой мощности рассчитаны. Так что в них лучше верить, чем не верить. Но прозвонить можно.
Мне всё-таки более видится то, что сдохло не видимое на фрагменте, а именно схема обеспечения питанием все этой.. "конструкции".
Re: тупой вопрос
Тема называется "Тупой вопрос"НачШтаба писал(а): ↑22 ноя 2022, 11:08 Прошу обратить внимание, что Q1 гальванически по постоянному току никак не связан с L и H. Если только через питание (3,3V). Куда идёт питание с 1-й ноги D1 (+диодного моста), на фрагменте не видно.
Re: тупой вопрос
схема обеспечения питанием диодный мост D1.
Что видно на этом фрагменте.
Re: тупой вопрос
Нет, этого мало.
Для того, чтобы работало ВСЁ, в том числе светодиоды кнопок, суммарный ток потребления всей низковольтной части наверняка превышает ток линии. А линейный ток в аппаратах серий T76 и DT заметно меньше, чем в сериях Т70-Т74 (серию KX-Т75хх не рассматриваем). Следовательно... Неужели наука дошла до того, что для достаточно яркого свечения светодиодов достаточно миллиампера?!..
Из этого следует ЧТО? Правильно! После диодной сборки должно быть DC/DC преобразование! Имеем "на входе" 40V и 25mA, получаем наш любимый 1W! И вытворяй с ним всё, что душе угодно! Особенно превратив в 3,3V и в 300ma. Или около того. Так вот, этого самого DC/DC нам на схеме и не видно. А ОН ЕСТЬ...
ЗЫ. Блин, совсем забыл, тема то про ТУПОЙ вопрос, а я тут со своими рассуждениями, предположениями, арифметикой.
roklista
- Вассал
Re: тупой вопрос
Мне кажется, тебя засосала временная петля конденсата Бозе-Энштейна. Посмотри на календарь. У тебя там сентябрь 22-го?
