Транк регистрируется с локальным IP
PBX_HUIBX
Сообщение PBX_HUIBX »
Доброго дня!
KX-NCP 1000, пропала связь с 2 транками из 7 на ровном месте, с моей стороны настрйоки не менялись.
Эти два транка предоставляет один провайдер.
Ниже прикрепляю статус одного из транков на стороне провайдера, почему-то Panas начал регистрироваться с локальным IP (как это вообще может быть?)
Правила NAT и проброса портов для всех транкова одинаковы (повешаны на ACL, в которые входят все транки).
Что за неприятная ситуация и как ее решить?
Благодарил (а): 295 раз
Re: Транк регистрируется с локальным IP
Дамп давай ps
Если NCP версии 7 и выше, то можно выложить файл PRTSIPC, он на SD карте формируется.
PBX_HUIBX писал(а): 15 мар 2023, 06:22 KX-NCP 1000, пропала связь с 2 транками из 7 на ровном месте, с моей стороны настрйоки не менялись.
В АТС может и не менялись, а в сети? И у провайдера ничего не менялось?
PBX_HUIBX
Мэтр писал(а): 15 мар 2023, 08:24
Даже если поменялось, они не скажут нихрена, пока не перевернешь всю свою АТСку и не подашь в суд...
Кто провайдер, если не секрет?
PBX_HUIBX
Mike_K писал(а): 15 мар 2023, 09:17 Кто провайдер, если не секрет?
Гудлайн
PBX_HUIBX писал(а): 15 мар 2023, 06:22 ...
Да Вы, батенька PBX_HUIBX, любитель лексической редупликации, как я погляжу ;)
PBX_HUIBX писал(а): 15 мар 2023, 09:14
А в чем тогда вопрос? АТС может регистрироваться и с локальным IP и не с локальным IP, но не самопроизвольно, а по Вашему желанию )))
может у провайдера стоял SBC (пограничный контроллер сессий), да потом взял,да и подох... бывает такое... SBC, если он типо умный, а не типо хренчего, то некоторые их этих железок могут на клиентских роутерах "заставлять" запускаться SIP-ALG на "нестандартных" портах. Один раз живьём видел. NAT-ов аж два, а, сцуко, SIP запустился в INS, связь, голос пошли. А на АТС даже не указывалась работа через NAT.
