как сделать так что бы звонили на рабочий место а звонок перебрасывался домой
Re: как сделать так что бы звонили на рабочий место а звонок перебрасывался домой
Не придётся все делать самому просто не когда с этим не сталкивалсяshkiper516 писал(а): ↑21 мар 2023, 03:32Будет! Если присутствуют сомнения, пригласите специалиста по месту нахождения АТС.
Спасибо большое за помощь
rolf
- Паладин
У меня на сотовом установлена программа от Panasonic, можно звонить/принимать звонки в любом месте.
Ключи на Mobile Softphone с 1-го января 2023года более не доступны.
Тоже как Вариант надо будет попробовать
В Понедельник попробую узнать может что то можно придумать
На смартфон ставится любая SIP-звонилка (не Panasonic), приобретаются ключи KX-NSM7ххW (по количеству абонентов), проводится настройка АТС и звонилки на смартфоне. Далее, пользуемся и радуемся.
З.Ы.: Наличие DSP-модуля обязательно!
Я тут поэкспериментировал с кучей звонилок. Скачал штук 20. Платные не пробовал. Из испытанных ZoiPer, Linphone, Sipnetic, Telesis SIP VoIP, SoftPhone, PortSIP UC, GS Wave, VoIP by Antisip, Mizudroid удалось прицепить на мобиле, зарегистрировать на NS500 и сделать вызовы туда-сюда.shkiper516 писал(а): ↑01 апр 2023, 03:58 На смартфон ставится любая SIP-звонилка (не Panasonic), приобретаются ключи KX-NSM7ххW (по количеству абонентов), проводится настройка АТС и звонилки на смартфоне. Далее, пользуемся и радуемся.![]()
З.Ы.: Наличие DSP-модуля обязательно!![]()
По удобству все разные. Некоторые на русском, что удобнее и понятнее. Некоторые могут работать в фоновом режиме (то есть не показываются как запущенные). На некоторых возможна конференция (пробовал подключать второго абонента). Есть такие, которые поддерживают не одна, а две и даже три регистрации (больше не пробовал).
Transfer не поддерживается ни на одном приложении (по крайней мере на бесплатных версиях).
Сам пользуюсь Сипнетиком (в списке третий). Но если дома... А дома у меня стационарный!
Проводил подобные эксперименты. Остановился на Линфоне (в списке второйНачШтаба писал(а): ↑01 апр 2023, 11:18 Я тут поэкспериментировал с кучей звонилок. Скачал штук 20. Платные не пробовал. Из испытанных ZoiPer, Linphone, Sipnetic, Telesis SIP VoIP, SoftPhone, PortSIP UC, GS Wave, VoIP by Antisip, Mizudroid удалось прицепить на мобиле, зарегистрировать на NS500 и сделать вызовы туда-сюда.
Сам пользуюсь Сипнетиком (в списке третий). Но если дома... А дома у меня стационарный!Так вкуснее
MaKEnK
- Паладин
А через GSM-шлюз и forward условный или безусловный (например по DND) на набор номера из справочника ?
PS при таком варианте лицензии не нужны.
У меня при первой установке тоже работал трансфер. Потом снёс. Потом снова поставил. И хрен, идёт сброс.shkiper516 писал(а): ↑01 апр 2023, 11:45 Проводил подобные эксперименты. Остановился на Линфоне (в списке второй). Как не странно, Transfer поддерживается.
С чем связано, разбираться не стал. Далеко стоит железка.
