Проблема с линией лечится только командой *790
Доброе время суток, проблема трубку поднимаешь прерывистый гудок идет. и потом только появляется тон линии нормальный.
Лечиться при помощи команды *790
Вопрос в чем как можно найти причину ошибки линии или по какой причине это происходит?
Сбросить абонентские настройки проще всего с телефона абонента, введя *790
Re: Проблема с линией лечится только командой *790
Это не проблема с линией, это проблема с руками пользователей.
Спасёт тотальная чистка плана нумерации (оставить только те функции, которые реально востребованы, ну и *790, конечно же).
Если не сложно подскажите раздел где мне все это убрать?
2-6-1, закладка Функции
2-6-3
2-6-3
Спасибо большое за направление сейчас отключать буду
Ещё Flash на аналоговом аппарате абонента влияет на включение этого прерывистого тона предупреждения.
Можно Flash выключить, то тогда переадресовать вызов на аналоговом аппарате будет не возможно.
не отключать flash не вариант у меня все аналоговые аппараты и часто переадресацией пользуются
Все равно спасибо я знаю flash можно заменить кратким нажатием на сброс но не не вариант
Anvar Asrorov
- Паладин
Попробуйте в табл. 2.9 вкладка 3 отключить "специальный тональный сигнал"
Не поможет. Оно не про это.Anvar Asrorov писал(а): ↑24 мар 2023, 16:36 Попробуйте в табл. 2.9 вкладка 3 отключить "специальный тональный сигнал"
Простите за мое не до понимание но я у себя такой раздел не нашел.
может не правильно понимаю? можно скрин где это находится?
Спасибо заранее
