Блокирование входящих вызовов по коду оператора
aidar
Re: Блокирование входящих вызовов по коду оператора
Сообщение aidar »
Если номер в Wintariff виден в формате 8(код города)(городской номер), всего 11 знаков с восьмёркой, то это Numbering Plan National.
нет без 8, а так бывает , что не определяется?
Mike_K писал(а): 30 мар 2023, 06:35 Если номер в Wintariff виден в формате 8(код города)(городской номер), всего 11 знаков с восьмёркой, то это Numbering Plan National.
Замечание.
Вообще-то "Numbering Plan National" подразумевает 10 знаков БЕЗ восьмёрки. Соответственно International - это не "810-код страны и так далее" (или ещё какие-нибудь "плюсы", которые в ISDN-е не передаются), а просто код страны, код города, номер. Если "Subscriber" - это значит какой-нибудь "местный городской", то есть просто "Абонент". А с восьмёркой должен быть "Unknown". По крайней мере я ТАК понимаю Закон о связи 126-ФЗ.
НачШтаба писал(а): 30 мар 2023, 22:02
Замечание.
Правильно понимаешь, НачШтаба !
О восьмёрке перед - (код города)(номер в городе) написано специально, для проверки, как настроена АТС и действительно ли там Numbering Plan National. При правильной настройке АТС и входящем Numbering Plan National будет подставлена "8". Перед определившемся номером восьмёрки у топик стартера нет, поэтому х.з. чего там у него. Тему по блокировке вызовов, со своей стороны, не вижу смысла продолжать.
НачШтаба писал(а): 30 мар 2023, 22:02Соответственно International - это не "810-код страны и так далее" (или ещё какие-нибудь "плюсы", которые в ISDN-е не передаются), а просто код страны, код города, номер. Если "Subscriber" - это значит какой-нибудь "местный городской", то есть просто "Абонент". А с восьмёркой должен быть "Unknown". По крайней мере я ТАК понимаю Закон о связи 126-ФЗ.
Прочёл, понял, чего-то упустил я в этой жизни. НачШтаба, пожалуйста, тыкни пункт в этом законе 126-ФЗ, где есть описание и рекомендации по использованию типа номера на Российских сетях связи.
P.S. До сих пор был уверен, что регулируется этот вопрос "Руководящим документом отрасли" РД 45.223 пункт 10.2.12.
Васильич, перечитай, что сказал Миша, он прав.
