Проблема с линией лечится только командой *790
Рустам М
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Рустам М »
Доброе время суток, проблема трубку поднимаешь прерывистый гудок идет. и потом только появляется тон линии нормальный.
Лечиться при помощи команды *790
Вопрос в чем как можно найти причину ошибки линии или по какой причине это происходит?
Сбросить абонентские настройки проще всего с телефона абонента, введя *790
Re: Проблема с линией лечится только командой *790
Это не проблема с линией, это проблема с руками пользователей.
Спасёт тотальная чистка плана нумерации (оставить только те функции, которые реально востребованы, ну и *790, конечно же).
Рустам М
Ired писал(а): 24 мар 2023, 05:35 Это не проблема с линией, это проблема с руками пользователей.
Если не сложно подскажите раздел где мне все это убрать?
2-6-1, закладка Функции
2-6-3
Рустам М
Ired писал(а): 24 мар 2023, 07:27 2-6-1, закладка Функции
2-6-3
Спасибо большое за направление сейчас отключать буду
Ещё Flash на аналоговом аппарате абонента влияет на включение этого прерывистого тона предупреждения.
Можно Flash выключить, то тогда переадресовать вызов на аналоговом аппарате будет не возможно.
Рустам М
Mike_K писал(а): 24 мар 2023, 08:23 Ещё Flash на аналоговом аппарате абонента влияет на включение этого прерывистого тона предупреждения.
не отключать flash не вариант у меня все аналоговые аппараты и часто переадресацией пользуются
Все равно спасибо я знаю flash можно заменить кратким нажатием на сброс но не не вариант
Anvar Asrorov
Сообщение Anvar Asrorov »
Попробуйте в табл. 2.9 вкладка 3 отключить "специальный тональный сигнал"
Anvar Asrorov писал(а): 24 мар 2023, 16:36 Попробуйте в табл. 2.9 вкладка 3 отключить "специальный тональный сигнал"
Не поможет. Оно не про это.
Рустам М
2-6-3
Простите за мое не до понимание но я у себя такой раздел не нашел.
может не правильно понимаю? можно скрин где это находится?
Спасибо заранее
