как сделать так что бы звонили на рабочий место а звонок перебрасывался домой
Рустам М
Благодарил (а): 9 раз
Re: как сделать так что бы звонили на рабочий место а звонок перебрасывался домой
Сообщение Рустам М » 21 мар 2023, 03:35
shkiper516 писал(а):
21 мар 2023, 03:32
Рустам М писал(а):
21 мар 2023, 03:27
Будет! Если присутствуют сомнения, пригласите специалиста по месту нахождения АТС.
Не придётся все делать самому просто не когда с этим не сталкивался
Спасибо большое за помощь
rolf
Сообщение rolf » 30 мар 2023, 09:49
У меня на сотовом установлена программа от Panasonic, можно звонить/принимать звонки в любом месте.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Mike_K » 30 мар 2023, 09:54
rolf писал(а):
30 мар 2023, 09:49
Ключи на Mobile Softphone с 1-го января 2023года более не доступны.
Рустам М
Сообщение Рустам М » 01 апр 2023, 03:33
rolf писал(а):
30 мар 2023, 09:49
Тоже как Вариант надо будет попробовать
Рустам М
Сообщение Рустам М » 01 апр 2023, 03:34
Mike_K писал(а):
30 мар 2023, 09:54
rolf писал(а):
30 мар 2023, 09:49
В Понедельник попробую узнать может что то можно придумать
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение shkiper516 » 01 апр 2023, 03:58
На смартфон ставится любая SIP-звонилка (не Panasonic), приобретаются ключи KX-NSM7ххW (по количеству абонентов), проводится настройка АТС и звонилки на смартфоне. Далее, пользуемся и радуемся. hehe
З.Ы.: Наличие DSP-модуля обязательно! old
Сообщение НачШтаба » 01 апр 2023, 11:18
01 апр 2023, 03:58
Я тут поэкспериментировал с кучей звонилок. Скачал штук 20. Платные не пробовал. Из испытанных ZoiPer, Linphone, Sipnetic, Telesis SIP VoIP, SoftPhone, PortSIP UC, GS Wave, VoIP by Antisip, Mizudroid удалось прицепить на мобиле, зарегистрировать на NS500 и сделать вызовы туда-сюда.
По удобству все разные. Некоторые на русском, что удобнее и понятнее. Некоторые могут работать в фоновом режиме (то есть не показываются как запущенные). На некоторых возможна конференция (пробовал подключать второго абонента). Есть такие, которые поддерживают не одна, а две и даже три регистрации (больше не пробовал).
Transfer не поддерживается ни на одном приложении (по крайней мере на бесплатных версиях).
Сам пользуюсь Сипнетиком (в списке третий). Но если дома... А дома у меня стационарный! wink3 Так вкуснее good
Сообщение shkiper516 » 01 апр 2023, 11:45
НачШтаба писал(а):
01 апр 2023, 11:18
Проводил подобные эксперименты. Остановился на Линфоне (в списке второй wink3). Как не странно, Transfer поддерживается.
MaKEnK
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение MaKEnK » 03 апр 2023, 02:37
А через GSM-шлюз и forward условный или безусловный (например по DND) на набор номера из справочника ?
PS при таком варианте лицензии не нужны.
Сообщение НачШтаба » 03 апр 2023, 14:18
01 апр 2023, 11:45
У меня при первой установке тоже работал трансфер. Потом снёс. Потом снова поставил. И хрен, идёт сброс.
С чем связано, разбираться не стал. Далеко стоит железка.
