Определение своего номера
levanych
Сообщение levanych »
Подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь прибор для определения своего внутреннего номера? Например: связист бегает по этажам в поисках обрыва линии, чтобы он вставал на пару и у него отображался внутренний номер который на этой паре.
Или же есть какие нибудь настройки на KX-TDE 600 чтобы при наборе какого нибудь кода АТС выдавала внутренний номер данной линии? Просто постоянно звоним оператору, чтобы узнать номер, а он не всегда на месте.
P.S. И ещё подскажите пожалуйста, может есть какое нибудь табло с определителем номера, чтобы повесить в подвале где основная трассировка абонентов? Дело в том, что места нет куда поставить или повесить системный телефон с определком. Хотелось бы табло подвесить ПОД ПОТОЛОК и задать ему какой нибудь номер, чтобы связист в подвале вставал на линию, набирал этот номер, и видел на табло номер с какого он звонит.
P.S.2 Извиняюсь за "красноречие".
Re: Определение своего номера
levanych писал(а): ↑15 апр 2023, 06:10 Подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь прибор для определения своего внутреннего номера? Например: связист бегает по этажам в поисках обрыва линии, чтобы он вставал на пару и у него отображался внутренний номер который на этой паре.
Подключите голосовую почту к TDE600, оставляйте на неё сообщения, при прослушивании оставленного сообщения почта расскажет с какого номера был звонок.
Голосовая почта KX-TVM50, сейчас на вторичном рынке стоит копейки.
levanych писал(а): ↑15 апр 2023, 06:10может есть какое нибудь табло с определителем номера, чтобы повесить в подвале где основная трассировка абонентов? Дело в том, что места нет куда поставить или повесить системный телефон с определком. Хотелось бы табло подвесить ПОД ПОТОЛОК и задать ему какой нибудь номер, чтобы связист в подвале вставал на линию, набирал этот номер, и видел на табло номер с какого он звонит.
Может комп или нотбук с установленным Communication Assistant помогут, но если для системника места нет, то наверное не вариант.
Хотя, "про нет места для системника" вообще не понятно.
Для табло на потолке место есть, для совсем маленького системника места нет.
Миша, добрый ты, блин... Голосовую почту ТС будет настраивать полтора года. Даже я - если за год справлюсь, уже хорошо... :)
ТС. В этой АТС нет средства проверки своего номера, поэтому - или гребите мозг оператору с системным телефоном, или ставьте такой телефон у себя и гребите мозг себе. Проще вариантов не придумано...
Могу дать мысль только при наличии на ТДЕ лицензии сип-абонента и присутствия в конторе вайфая.
Миша очень добрый, тогда я буду злым...
Конечно, когда приходится работать на незнакомом (малоизученном) объекте, то нормально работающих способов (при наличие смекалки и некоторой железки, будь то ПК с СА, свой системник, голосовая почта или DECT и прочее) узнать "свой номер", кроме озвученных существует ещё столько же... но ТС (наверное, он прямой начальник "связиста в подвале") хочет именно ТАБЛО и под потолок. Но так как в природе никакого ТаБЛя нету и объект в доску свой, то чтобы не озадачиваться настройкой почты -
проще будет "связисту в подавле" выучить станционный кросс 600-ки и использовать "продергивание кроссировок".
to НШ:
лицензия на SIP, DSP и вайфай могут образовать под потолком неКУЮ ТаБлЮ ??????
pfff
Мэтр писал(а): ↑18 апр 2023, 15:40 ...
to НШ:
pfff
Та-бля, конечно же, не будет. Но можно на андроидную железку, цепляющуюся по вайфаю к локальной сети, поставить sip-клиента. А потом на него звонить и пялиться в экран.
Благодарил (а): 299 раз
Есть еще один способ, которым я пользовался в молодости. Набираешь, все номера подряд (извиняешься, если что), как только услышал занято - записал в книжку. Как по всем прошелся, набирай те которые были занято. Один из них обязательно твой. Способ может показаться долгим, дурацким и малоэффективным, но нервы тренирует на всю жизнь! pfff
vda писал(а): ↑19 апр 2023, 06:13 Есть еще один способ, которым я пользовался в молодости. Набираешь, все номера подряд (извиняешься, если что), как только услышал занято - записал в книжку. Как по всем прошелся, набирай те которые были занято. Один из них обязательно твой. Способ может показаться долгим, дурацким и малоэффективным, но нервы тренирует на всю жизнь! pfff
А если АТС 600-ка в макс. емкости? Тут само терпение на себе волосы рвать будет! hehe
vda писал(а): ↑19 апр 2023, 06:13 Способ может показаться долгим, дурацким и малоэффективным, но нервы тренирует на всю жизнь! pfff
и после одного такого случая поиска номеров с полной 600-кой я решил стать писателем... ))) old
НачШтаба писал(а): ↑19 апр 2023, 05:57
to НШ:
pfff
Зеркало в потолок, телефон в зубы экраном вверх и можно "пялиться" как в та-блу...
А если реально, то вот самое верное РЕШЕНИЕ по запросу ТС, iPAD с sip-клиентом на потолок, вот и ТАБЛО.
