DISA\OGM
oblgas
Re: DISA\OGM
Сообщение oblgas »
Самый главный вопрос.
Так будут эти два канала корректно работать на
"простых" линиях или нет?
Что бы я мог аргументированно своему начальнику сказать, что нужны доп платы
для стабильной и корректной работы... или настроить "на отстань" - так потом про меня и скажут,
как я им дорог.... crazy
Re: DISA\OGM
oblgas писал(а): ↑17 апр 2023, 08:55 Самый главный вопрос.
Однозначно аналоговые линии при работе с DISA будут зависать, хоть с отбойниками, хоть без них.
С отбойниками DISA работать будет лучше, но при большой нагрузке, то есть частых входящих вызовах линии буду просто виснуть. Это будет очень заметно.
Уходить нужно от аналоговых линий, а не заниматься креплением костылей к ним.
Re: DISA\OGM
Mike_K писал(а): ↑17 апр 2023, 09:02 Однозначно аналоговые линии при работе с DISA будут зависать, хоть с отбойниками, хоть без них.
Ваши-бы слова, да владельцам-руководителям в уши! Жмотство и экономию никто не отменял! as8
Y.P.
Благодарил (а): 14 раз
Re: DISA\OGM
Сообщение Y.P. »
Mike_K писал(а): ↑17 апр 2023, 08:49 Аналоговые линии с такими характеристиками предоставляет только оператор связи другому оператору связи для решения вопросов взаимной тарификации.
Обычным абонентам предоставлять слишком правильные аналоговые линии запрещено на законодательном уровне, ибо абонент слишком много будет знать.
Ну хз, не знаю как там с законодательством, но неделю назад Ростелеком включил мне (точнее, моему заказчику, конечному пользователю, и ни разу не оператору связи) reverse polarity на аналоговых линиях без особой борьбы за это удовольствие. Ну, естественно, медь торчала из Элтексов... ))
Re: DISA\OGM
Если медь торчит из шлюза, то ни кто не обращает внимания, что там включено в шлюзе.
Фактически услуга оператора заканчивается на входе в шлюз.
Вы же платите за IP линию, а чем там эта линия оконечена х.з.
Y.P.
Re: DISA\OGM
Сообщение Y.P. »
Нет. Этот шлюз операторский, а не наш. А мой заказчик платит за медные СО. В договоре именно они фигурируют, и никаких IP-линий по этому договору и близко нет. Это забота оператора, откуда он нам медь предоставляет.
Re: DISA\OGM
Тогда не знаю. Может с приходом IP, что-то поменялось.
Ранее все комплекты в АТС с переполюсовкой были на учёте.
Пытался договорится в 2005 - 2007 году, показывали внутреннюю бумагу о том, что подключение к таким комплектам обычных абонентов не предусмотрено.
Re: DISA\OGM
shkiper516 писал(а): ↑17 апр 2023, 09:06
На одном из форумов понравилась подпись: "Мой опыт показывает, что по эффективности критика никогда не приблизится к саботажу". Теперь это моё кредо... svist
Начальство не может жить без интернета. Его надо "немного убить" (скорость 512 килобит для компа шефа - самое то). Затем обвинить во всём роутер, и сказать, что нужен на "мильёнстотыщписят-будет-литать, но можно за тристодвцыть-чють-медлиние". После покупки второго добавить скорости до полутора мегабит... Скупых надо учить. Глупых - убеждать... в присутствии скупости...
