SIP-шлюз для NCP
DenFed1976
- Без страха и упрёка
Re: SIP-шлюз для NCP
Приветствую !!! Я хочу к нему дект трубки две подключить и один стационарный телефон, а лицензия на внутренние сип линии у меня всего одна осталась.
DenFed1976
[quote=vda post_id=8333 time=1681885022 user_id=76]
SIP-шлюз сигнал флеш не понимает, да?
Сигнал флеш он понимает но не от всех ТА, при коротком нажатии на рычаг сброса реагирует ставит на удержание.
Сейчас так работает: набираю с аналогового внутреннего абонента KX-NCP 500, внутреннего sip абонента, который зарегистрирован на KX-NCP500 по средствам sip-адаптер linksys PAP2T , вызов приходит на этого sip-абонента, я поднимаю трубку происходит соединение абоненты могут разговаривать, если выше указанный sip-абонент хочет перевести вызов он нажимает на флэш, ставит аналогового абонента на удержание , делает набор другого внутреннего абонента той же NCP500 этот абонент принимает вызов, и происходит соединение , и чтобы передать вызов нужно два раза нажать флэш и положить трубку.
На NCP500 перевод вызова SIP абонентом был не доделан.
Работает перевод вызова только с уведомлением.
Как Вы написали. Лучше работать не будет.
Шлюз здесь не при чём.
DenFed1976
Здравствуйте !! С пасибо ! А клавишу флэш, два раза нажимать нужно после ответа абонента, чтобы вызов перевести.
На входе LAN у шлюза снять трассировку Wireshark-ом и посмотреть зачем Flash два раза нажимать нужно.
DenFed1976
Здравствуйте !! Спасибо.
linksys pap2t через тунннель GRE+IPsec зарегистрировался, вызовы идут в обе стороны и входящие и исходящие, но вот только в трубках телефонных аппаратов, которые подключены к FXS порту linksys pap2t идет какой-то тихий равномерный шум, речи не мешает, но слух режет, может быть этот шум из за электропотания (плохое заземление, не исправный сетевой фильтр, и.т.п.) ??
DenFed1976
Здравствуйте !! Шум на fxs порту оказался из за того, что сам шлюз косячный, продавец мне дал в замен другой у него такого шума нет.
defrogoskolianwes
- Попрошайка
Убедись что устройство правильно заземлено. Недостаточное или отсутствующее заземление может привести к появлению шумов. Проверь электрическую розетку и кабель заземления. Подключи другие телефонные аппараты к FXS порту linksys pap2t. Возможно еще будет не лишним купить прокси и попробовать с другой локации. Если шум пропадает с другими аппаратами, возможно, проблема в самом телефоне. Подключи устройство к другой розетке или используй стабилизатор напряжения. Это может помочь избежать проблем с электропитанием.
linksys pap2t есть клемма "заземление" ? Расскажите где?defrogoskolianwes писал(а): ↑06 фев 2024, 09:31 Убедись что устройство правильно заземлено. Недостаточное или отсутствующее заземление может привести к появлению шумов. Проверь электрическую розетку и кабель заземления.
Не стоит обращать внимание, это уже второй пост в подобном виде! Явный подредактированный копипаст! То ли из какого-то мануала, то ли, как заметил уважаемый Мэтр, из конспекта.Mike_K писал(а): ↑06 фев 2024, 10:16linksys pap2t есть клемма "заземление" ? Расскажите где?defrogoskolianwes писал(а): ↑06 фев 2024, 09:31 Убедись что устройство правильно заземлено. Недостаточное или отсутствующее заземление может привести к появлению шумов. Проверь электрическую розетку и кабель заземления.
