Искажение при донаборе
Re: Искажение при донаборе
Проверьте следующие:
займите номер 125, пусть куда либо он позвонит и наберите этот №125. Будет у него занято?
anatolikor
Сообщение anatolikor »
Сегодня уже не получится, завтра обязательно проверю. Спасибо.
Аналоговые линии вы получаете от АТС провайдера или всё же аналоговые линии приходят в Вашу АТС из шлюза IP или какого либо уплотнения?
anatolikor
От АТС провайдера обычный медный кабель. У себя перед входом в АТС я поставил отбойники DCPС-1,уже правда давно, как установил DISA. Наверно лет 7,8. Всё работало нормально.
Обязательно померьте напряжение на городских линиях, на которых установлены отбойники.
Отбойники DCPС-1 питаются от линии, может начали уже подкорачивать.
Сравните напряжение на линии с отбойником и без.
anatolikor
Спасибо большое.
anatolikor писал(а): ↑19 апр 2023, 10:22 у меня запущена esmdr и в ней я вижу дозвон на 501(DISA) и донабор 118,а звонок пришел ко мне на 119. Никаких переадресаций нет.
Записи можно посмотреть?
Проверял с разных городских и сотовых номеров.
Попробуйте звонить на DISA c внутреннего номера.
Что будет.
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 11:37 Проверял с разных городских и сотовых номеров.
Что будет.
А что Вы имели ввиду? Как это сделать? Какой результат может дать этот совет?
Мэтр писал(а): ↑20 апр 2023, 13:28
Что будет.
Сергей, преследуется результат чего-либо написать, а важно ли то, что написал, это уже другое дело.
