Определение своего номера
Re: Определение своего номера
shkiper516 писал(а): ↑19 апр 2023, 06:51 А если АТС 600-ка в макс. емкости? Тут само терпение на себе волосы рвать будет!
oblgas
- Без страха и упрёка
В любом случае на этой АТС имеется минимум 16 ЦСТ.
В отсутствие оператора звонишь на любой (добрый)
номер ЦСТ, представляешься и спрашиваешь....
Я всегда так делаю...
Про вай-фай вообще не вариант (предприятие режимное). Продёргивание тоже не вариант (кросс с Советских времён, и подвал - помещение 2 на 1. И в этом помещении с 3 сторон одни провода
). Остаётся походу дальше выносить мозг оператору. Жаль трубок нет таких, чтоб встал на линию, а на ней твой номер написан. Кстати отличная идея для патента!
И сколько тогда будет стоять абонентский комплект с такой фичей?
А стоимость всей АТС во какую величину выльется?
Не связист Вы видимо, совсем.
[quote=Mike_K post_id=8367 time=1681915888 user_id=2377]
Ну я ж не в глобальном плане, а чисто для связистов какого-либо предприятия. Например трубка с определком, и с возможностью подключения второй активной линии. Узнать один номер, встать на него, и названивать "сам себе" переставляя вторую линию.
Правда этого абонента-бедолагу придётся отключить
. Ну всё же удобней, чем каждому связисту с двумя трубками таскаться.
Вместо всего это, дать один раз, очень хорошего пинка ленивому связисту (а может пнуть и его начальника), чтобы сделал и заполнил один раз и правильно кроссовый журнал.levanych писал(а): ↑19 апр 2023, 17:26 Ну я ж не в глобальном плане, а чисто для связистов какого-либо предприятия. Например трубка с определком, и с возможностью подключения второй активной линии. Узнать один номер, встать на него, и названивать "сам себе" переставляя вторую линию.Правда этого абонента-бедолагу придётся отключить
Не нужно будет таскать не то, что два телефона, не одного телефона не нужно будет.
P.S. Не верю! У Вас на предприятии нет ни одного резервного номера?
Связист, без своего личного номера живёт?
Если цифровые номера то определелять цифровым системником типа KX-T7630 по цифровой паре. На него можно и звонить для определения своего номера.
.илинсяъбо ёсв ежу кинметсис орп отч умотоп, театич и кат оннеми но еонреван, овелан оварпс ушип xbp ялд оньлаицепС
Яло,
Гурд,
Абаж,
Нушрок.
Яло,
Гурд,
Абаж,
Нушрок.
Y.P.
Всё-же, надеюсь, у ТС станция набита платами 6178 (которая выдает caller id), а не старыми 6174/6175. Если так, то смотреть откуда звонят можно на любом аналоговом телефоне с поддержкой Caller ID, а не упираться в системники.
Вот, если так, то теперь немного фантазий по теме. Если к станции прикрутить астер и организовать на нем callback, то при звонке на него, он перезвонит по определившемуся номеру. А вот можно ли в астере подставить при обратном звонке клип от входящего, этого я не знаю, может ответит кто знает ? Если можно, то всё должно получиться - звоним на астер, он сбрасывает звонок и перезванивает нам, с нашим-же клипом. И мы его видим... Не бред ? )
