Запись сообщений DISA с внешнего источника
oblgas
Сообщение oblgas »
Вроде всё легко и просто
Поднимите трубку. -> Наберите 36.-> Наберите 3. -> Наберите номер порта внешнего источника фоновой музыки (1 цифра). -> Наберите номер виртуальной внутренней линии OGM. -> Воспроизводится сообщение. -> Нажмите кнопку CONF. -> Выполняется запись сообщения.-> Нажмите кнопку STORE.
Вопросы:
1. Что значит: «при удержании МОН», что такое МОН и как его удерживать?
2. Наберите номер порта внешнего источника фоновой музыки (1 цифра).
Где этот порт и какая одна цифра ему соответствует?
3. Не понимаю куда подключать внешний источник (носитель) аудиофайла…
в гнездо гарнитуры на СТ?
4. Нельзя ли подставить уже готовый аудиофайл с требуемым форматом предварительно загрузив его в АТС?
5. Там есть фишка в утилитах передача файла с ПК на УАТС, но в моём случае она не активна.
oblgas писал(а): ↑19 апр 2023, 09:00 1.Что значит: «при удержании МОН», что такое МОН и как его удерживать?
МОН это музыка на удержании.
oblgas писал(а): ↑19 апр 2023, 09:00 2. Наберите номер порта внешнего источника фоновой музыки (1 цифра).
На процессорной плате две дырочки 3,5 мм, номера подписаны
oblgas писал(а): ↑19 апр 2023, 09:00 3. Не понимаю куда подключать внешний источник (носитель) аудиофайла…
вот, туда на процессорную плату и подключать, только корпуса АТС и компа перед этим отдельным проводом соедините
oblgas писал(а): ↑19 апр 2023, 09:00 4. Нельзя ли подставить уже готовый аудиофайл с требуемым форматом предварительно загрузив его в АТС?
можно, это отдельный разговор, в начале так научитесь
oblgas писал(а): ↑19 апр 2023, 09:00 5. Там есть фишка в утилитах передача файла с ПК на УАТС, но в моём случае она не активна.
oblgas
Сообщение oblgas »
Порты МОН.PNG (200.25 КБ) 6024 просмотра
Для меня бестолкового... две верхние (МОН) или две нижние (EPG) ?
Если файл воспроизвести с мобильного ТЛФ соединив шнуром, должно получиться?
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 09:29 Для меня бестолкового... две верхние (МОН) или две нижние (EPG) ?
На фрагменте из мануала, который Вы прикрепили написано про "внешний источник фоновой музыки (MOH)", возле "дырочек" тоже надпись есть - MOH, вот в чем вопрос?
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 09:29 Если файл воспроизвести с мобильного ТЛФ соединив шнуром, должно получиться?
Если у Вас на телефоне файл с отличным звуком и есть соответствующий шнурок для соединения, то попробуйте и здесь расскажите обязательно, вот лично я ни разу так не пробовал записывать сообщения.
Тот файл, который пытаетесь писать в DISA, обязательно обработайте эквалайзером.
Оставьте диапазон частот от 300 Гц по 3400 Гц. Остальное частоты вырезать как можно на сильнее.
Не в коем случае, на фоне речи не пишите музыку.
oblgas
Сообщение oblgas »
Ещё раз для меня совсем бестолкового и в танке:
1. Дык куды, в МОН или EPG?
2. Планирую на каком ни будь сервисе VoxWorker (https://voxworker.com/ru)
высоким женским голосом озвучить текст.
Одобряете?
3. Что бы не было танцев с бубнами, интересно какого формата должен быть файл?
как думаете?
4. Интересно шнур с джеком - моно или стерео? По идее - моно...?
5. Не понимаю в инструкции при проведении манипуляций, что за
звуковой фрагмент "Воспроизводится сообщение" (выделено синим) перед записью будет воспроизводиться?
Откуда этот фрагмент возьмётся? Тот что раньше был записан?
Спасибо и низкий поклон за участие и терпение.
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 12:03 Ещё раз для меня совсем бестолкового и в танке:
Так как описано в инструкции, посмотрите внимательно.
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 12:03 2. Планирую на каком ни будь сервисе VoxWorker (https://voxworker.com/ru)
Одобряете?
Озвучивайте как хотите, на выходе будет диапазон частот от 0,3 до 3,4 кГц
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 12:03 3. Что бы не было танцев с бубнами, интересно какого формата должен быть файл?
как думаете?
АТС, формат файла через шнурок подключения не распознаёт, поэтому должен быть качественный формат.
Не забудьте об эквалайзере.
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 12:03 4. Интересно шнур с джеком - моно или стерео? По идее - моно...?
Если у Вас есть стерео телефонные аппараты, то обязательно шнурок нужен стерео.
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 12:03 5. Не понимаю в инструкции при проведении манипуляций, что за
Да в этот момент нужно включить то, что собираетесь записывать.
Моно wav (8khz 16bit PCM)
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 12:22 Моно wav (8khz 16bit PCM)
АТС через шнурок подключения не видит формата звукового файла.
oblgas писал(а): ↑
30 минут назад
как думаете?
Вопрос был о файле. какого формата должен быть файл?
Ответ- Моно wav (8khz 16bit PCM)
Что не так в ответе ?
В любом случае формат звукового файла какой то должен быть.
Последний раз редактировалось pbx 20 апр 2023, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
