Ключ администрирования KX-NS
Здравствуйте!
Уважаемые господа, подскажите, что делать в том случае, если куплена новая NS500RU, на неё сгенерирован ключ администрирования в формате .LIC, но АТС через веб-интерфейс не принимает ключ?
Происходит так - просит выбрать файл ключа, выбираю файл, жму кнопку Установить - страница перезагружается и ничего не происходит. Пробовал в браузерах IE, Firefox, Yandex, Opera - результат один.
АТС в режиме normal.
Был невнимателен - пропустил тему viewtopic.php?f=10&t=829
Запросил повторную генерацию ключа
Не благодариvasyakot писал(а): ↑08 июл 2023, 16:21 Был невнимателен - пропустил тему viewtopic.php?f=10&t=829
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто-нибудь помочь с генерацией ключа администрирования для KX-NS500 ?
Это понятно, только для перепрошивки все равно нужен ключ администрирования
Здравствуйте. Решил обратиться к вам. Так как у вас обширный и активный форум. Работаю я на гос. предприятии и там стоит любимая АТС КX-NS500. Стоит задача перестроить её.
Понимаю я, что сделать ничего не могу, поскольку ключ нужен – она не обновлялась на новую версию прошивки. Прошлый админ ушел и не идет на контакт. Начал с бухгалтерии выяснять поставщиков. Понимаю, что их уже на рынке нет. Когда подоставал людей которые контактировали с админом, рассказали: поначалу ключиками обеспечивали, потом их не стало и он с трудом где-то доставал их. Связываюсь с офф. поддержкой Panasonic – они дали контакты - где обратиться. Обсудили, мы согласны оплатить. Но как на государственном предприятии – всегда какое-то хрень с документами и затяжной процесс уже на полтора месяца затянулся. И это не дошло еще до оплаты( Хочется уже разрешить эту ситуацию, чтобы она не висела на мне и не делала мне неудобств. Как можно решить это?
Ждать, когда Ваше начальство разродится.
P.S. Это Ваша личная любимая NS500 ?
Как только гос. предприятие, так сплошное кидалово под любым предлогом.
