Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
- Вассал
Re: Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
Можно переделать связь между KX-NCP500 и Asterisk с SIP на h323.
Тогда можно будет совершать транзитные вызовы с Asterisk через NCP500 без использования DISA.
В режиме OOH323 внешняя линия на Panasonic встала как Частная(TIE) и всё чудным образом заработало как мне было нужно.
Резюмируя могу предположить, что "из коробки" работает только через плату V-IPGW16, однако возможность выходя на CO линии через V-SIPGW16 просто закрыта производителем для безопасности и открыть функцию может только сертифицированный в Panasonic связист.
Большое спасибо за советы.
dddnnn
Я всё-таки добился выхода IP-SIGW16 на CO.vladus писал(а): ↑21 окт 2019, 11:08 Резюмируя могу предположить, что "из коробки" работает только через плату V-IPGW16, однако возможность выходя на CO линии через V-SIPGW16 просто закрыта производителем для безопасности и открыть функцию может только сертифицированный в Panasonic связист.![]()
Для этого нужно модифицировать скрытые биты в NCP.
Необходимо залогиниться с помощью Maintenance Console не с логином INSTALLER, а с логином "*PCCKXTDA*", пароль ваш обычный от INSTALLER.
Затем в 2-9 System – System Options появляется новая скрытая вкладка – Reserved (bits).
В таблице битов нужно включить бит D-5. Для этого ткнуть на пересечение 0D и 5 в таблице, отметив ячейку синим.
И всё. Мгновенно звонки пошли наружу.
работаю по такой же схеме asterisk->OOH323->Panasonic
звонки между внутренними номерами бегают нормально, но не могу с астера выйти в город, подскажите куда смотреть
Не совсем понятно,что вы хотите спросить.
Какие настройки у вас на стороне астериска.
Файл extensions.conf
Ваш план набора (Dialplan).
тетя в трубку говорит что все линии заняты)
т.е. панасоник не выпускает в город, поскольку с ним мы не особо дружим прошу подсказать как настроить выход в город
набор через 9 и без модификации номера уходит в транк, а вот на внешние линии не пускает
с силу своих факультативных знаний в программировании панасоника понимаю что он блокирует мой вызов, но не знаю где конкретно искать
