Сообщения: 649 Зарегистрирован: 24 июн 2022, 11:19
Сообщение
Mike_K » 31 май 2023, 13:49
toka писал(а): ↑ 31 май 2023, 12:18
IP - 192.168.100.95
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.100.1
Шлюз - микротик (на нем фаер на момент тестирования полностью вырублен).
У АТС какой IP адрес?
toka
Сообщения: 59 Зарегистрирован: 30 апр 2023, 13:42
Сообщение
toka » 31 май 2023, 16:37
Mike_K писал(а): ↑ 31 май 2023, 13:49
IP - 192.168.100.95
192.168.100.6 и 192.168.100.7
тут все честно, по топологии сети точно косяков нет
Сообщения: 873 Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:06
Сообщение
Мэтр » 31 май 2023, 19:59
Аппарат перед началом работы с ним сбрасывался в дефолт?
toka
Сообщение
toka » 01 июн 2023, 03:14
Мэтр писал(а): ↑ 31 май 2023, 19:59
Да, перед тем как настроить сбрасывал на заводские
Сообщение
Mike_K » 01 июн 2023, 06:59
toka писал(а): ↑ 31 май 2023, 04:35
Сам аппарат почему то не пингутся и с него ничего не пингуется. Линк вроде есть. В чем могут быть "грабли"?
Как определили, что линк есть?
Сообщения: 1342 Зарегистрирован: 14 май 2019, 11:04
Сообщение
vda » 01 июн 2023, 07:25
Зеленый проводок не доходит
toka
Сообщение
toka » 01 июн 2023, 08:44
Mike_K писал(а): ↑ 01 июн 2023, 06:59
Ну только разве что по загоревшейся лампочке на коммутаторе
toka
Сообщение
toka » 01 июн 2023, 09:03
А моя проблема может быть связана с отсутствующими настройками VLAN (вернее VLAN - Disable на аппарате), т.е. аппарат просто включен в неуправляемый коммутатор в сетке. Да и сама АТС-ка пока так же подключена.
Сообщение
Mike_K » 01 июн 2023, 09:16
Так если VLAN на сетке нарезаны, то нужно конечно с VLAN разбираться.
toka
Сообщение
toka » 01 июн 2023, 09:20
Mike_K писал(а): ↑ 01 июн 2023, 09:16
Нет VLAN на сетке, коммуты неуправляемые
