kx-nt321
Re: kx-nt321
toka писал(а): 31 май 2023, 12:18 IP - 192.168.100.95
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.100.1
Шлюз - микротик (на нем фаер на момент тестирования полностью вырублен).
У АТС какой IP адрес?
toka
Благодарил (а): 6 раз
Re: kx-nt321
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): 31 май 2023, 13:49
192.168.100.6 и 192.168.100.7
тут все честно, по топологии сети точно косяков нет
Re: kx-nt321
Аппарат перед началом работы с ним сбрасывался в дефолт?
toka
Re: kx-nt321
Сообщение toka »
Мэтр писал(а): 31 май 2023, 19:59 Аппарат перед началом работы с ним сбрасывался в дефолт?
Да, перед тем как настроить сбрасывал на заводские
Re: kx-nt321
toka писал(а): 31 май 2023, 04:35 Сам аппарат почему то не пингутся и с него ничего не пингуется. Линк вроде есть. В чем могут быть "грабли"?
Как определили, что линк есть?
Re: kx-nt321
Зеленый проводок не доходит pfff
toka
Re: kx-nt321
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): 01 июн 2023, 06:59
Ну только разве что по загоревшейся лампочке на коммутаторе
toka
Re: kx-nt321
Сообщение toka »
А моя проблема может быть связана с отсутствующими настройками VLAN (вернее VLAN - Disable на аппарате), т.е. аппарат просто включен в неуправляемый коммутатор в сетке. Да и сама АТС-ка пока так же подключена.
Re: kx-nt321
Так если VLAN на сетке нарезаны, то нужно конечно с VLAN разбираться.
toka
Re: kx-nt321
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): 01 июн 2023, 09:16 Так если VLAN на сетке нарезаны, то нужно конечно с VLAN разбираться.
Нет VLAN на сетке, коммуты неуправляемые
