V-IPEXT32
toka
Благодарил (а): 6 раз
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Решил все сбросить, благо пока время есть повозиться с АТС-кой.
Прошелся по Quick Setup.
Ситуация не поменялась.
Куда еще копать даж не знаю.
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Я же правильно понимаю, что 8 встроенных лицензий для системных IP-телефонов на DSP16 должны позволять подключить 8 IP-телефонов через V-IPEXT32?
Re: V-IPEXT32
toka писал(а): ↑01 июн 2023, 05:39 Я же правильно понимаю, что 8 встроенных лицензий для системных IP-телефонов на DSP16 должны позволять подключить 8 IP-телефонов через V-IPEXT32?
Это в том случае, если ключи видно в окне "Ключи Активации".
Не всегда, если установлен DSP, есть ключи на IP телефоны и/или транки.
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Mike_K писал(а): ↑01 июн 2023, 06:57
Лицензии
Лицензии
Виртуально
Виртуально
Физически
Физически
Re: V-IPEXT32
Миша, про серийник DSP16 ещё не спрашивали ТС?
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Мэтр писал(а): ↑01 июн 2023, 10:49 Миша, про серийник DSP16 ещё не спрашивали ТС?
А что с серийником DSP16 может быть не так?
Re: V-IPEXT32
Тогда уж, лучше спрашивать, что ещё и в логах.
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
Шаманство сплошное. dash3
Даунгрейд с 8.0102 на 7.1008 исправил ситуацию.
Все стало сохранятся без ошибок и IP-аппарат зарегился.
Вопрос:
1. что не так с прошивкой 8.0102?
2. не подкинет ли кто мне еще какой либо релиз 8-й версии для теста?
toka
Re: V-IPEXT32
Сообщение toka »
UPCMC использовал v7.8.1.1_R15
Re: V-IPEXT32
toka писал(а): ↑01 июн 2023, 17:00 Шаманство сплошное. dash3
Вопрос:
Неправильно был конвертирован конфиг 7-й версии в 8-ю, как вариант.
Может ещё, что коряво было сделано.
toka писал(а): ↑01 июн 2023, 17:00 2. не подкинет ли кто мне еще какой либо релиз 8-й версии для теста?
Смысл? Он один 8-й версии.
