KX-NS0154 Постоянно отваливается.
koinfed
Сообщение koinfed » 01 июн 2023, 08:16
Здравствуйте.
АТС KX-NS500 Базовые станции KX-NS0154.Режим подключения вручную.
Есть шесть базовых станций. И три из них с неделю назад стали вести себя странно.
Станции постоянно отключаются. Сигнал на базовой станции 1 минуты зеленый потом желтый длительный потом красный мерцающий потом желтый и так по кругу.
Пробовал перезагрузить АТС, Станции. Пробовал перерегистрировать, регистрация проходит, но не помогает избавится от этой ситуации.
Проблем в сети я не обнаружил.
Прошу скажите куда мне смотреть в этой проблеме?
Благодарил (а): 10 раз
Re: KX-NS0154 Постоянно отваливается.
Сообщение Mike_K » 01 июн 2023, 09:10
Проблемные базы в одной подсети с АТС?
Сообщение Мэтр » 01 июн 2023, 10:43
koinfed писал(а):
01 июн 2023, 08:16
Как обнаруживали?
koinfed
Сообщение koinfed » 01 июн 2023, 13:39
Mike_K писал(а):
01 июн 2023, 09:10
Да
Последний раз редактировалось koinfed 01 июн 2023, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
koinfed
Сообщение koinfed » 01 июн 2023, 13:42
Мэтр писал(а):
01 июн 2023, 10:43
koinfed писал(а):
01 июн 2023, 08:16
Как обнаруживали?
Сначала чтение логов на микроте, потом локализация до одного коммутатора" включая DHCP на NS500 ".
Сообщение Mike_K » 01 июн 2023, 14:37
Ваше описание проблемы похоже на потерю синхронизации.
Не включалось ли в последнее время в коммутатор, куда включены сейчас базы, оборудование, которое сильно гадит широковещательными запросами?
koinfed
Сообщение koinfed » 05 июн 2023, 07:48
Mike_K писал(а):
01 июн 2023, 14:37
Проверил с Wireshark. Широковещательных пакетов меньше 0.3% от всех пакетов.
Сообщение Mike_K » 05 июн 2023, 08:04
Проверяйте видят ли проблемные базы пакеты multicast от АТС.
Если ни кто не переделывал, то по умолчанию IP 239.0.0.1
koinfed
Сообщение koinfed » 05 июн 2023, 11:14
Mike_K писал(а):
05 июн 2023, 08:04
как это сделать?
koinfed
Сообщение koinfed » 05 июн 2023, 11:27
Mike_K писал(а):
05 июн 2023, 08:04
Вижу пакеты такие но только 94 signaling massage. от одной базы(по вебке она работающая) и их много 86 sinc massage и 106 annonce massege
