«Отваливается» LAN порт
oblgas
Сообщение oblgas »
В интернете искал, но особо вразумительного ничего не нашёл.
Хотя, проблема, похоже, есть….
Иногда, но с завидной регулярностью «отваливается» LAN порт на АТС.
Обычно, после попытки синхронизации времени и обращения к указанному SNTP серверу…..(пока отключил и перевёл в ручной режим).
Но бывает и по другим не понятным причинам….
Имеем:
TDE 200
IP для АТС статический.
Стоит в закрытой VPN.
Один патч – корд.
1. Почему эта синхронизация по времени происходит в 3.14 ночи?
2. Это время можно настроить на другое время?
3. Если указать другой сервер, то какое предпочтение…(какие сервера лучше и надёжней) или надо пробовать?
4. Чтобы понять правильность работы данной АТС в сети, что для этого надо?
5. Если это WireShark, то как её настроить?
Понимаю, что здесь этого особо не расскажешь…
Подскажите где можно почитать настройки применительно для понимания правильной работы в сети данной АТС.
6. Есть топик в темах по настройкам WireShark, но это для звонков или это можно использовать и для анализа устойчивости работы в целом LAN порта?
7. Интересует алгоритм и последовательность действий
Сисадмин на мои вопросы только разводит руками…. Мол, у него всё работает без сбоев….
Есть в этой же сети другая АТС TDE 100 (стоит в соседнем здании) IP адреса различаются только последней цифрой октета ….
Так с этой TDE 100 случается такое «отваливание» крайне, крайне и очень редко!
oblgas
Re: «Отваливается» LAN порт
Сообщение oblgas »
Да ужжж, спросил так спросил.
Может бестолково задал вопрос?
Неужели, мне бестолковому никто не поможет?
oblgas писал(а): 01 июн 2023, 07:50 Да ужжж, спросил так спросил.
1. В 3:05, таков дизайн вендора.
2. Вам - нельзя.
3. Подбирается эмпирически.
4. Знание работы АТС и сетей.
5. Каждый настраивает под себя.
Правильная работа АТС в сети это очень некорректный термин, не обсуждается.
6. Можно, если Вы понимаете предмет исследования. "Устойчивость работы в целом LAN порта" это также очень некорректное выражение.
7. В таком аспекте ключ от моей квартиры, где деньги лежат - не интересует??? )))
Если сисадмин "разводит руками", а Вы - бестолковый, то смысл Вам или нам здесь напрягаться?
Есть такая вещь: Основные концепции поиска неисправностей в электронной аппаратуре. В неё входят разные методы (их несколько десятков), один из которых называется "Метод замены". Рекомендую для Вас или Вашего сисадмина.
Прочёл и ещё раз прочёл.
Долго думал.
Кроме как спросить, а модели коммутаторов как называются, те в которые включены АТС, одна и другая, ни чего не придумал.
Благодарил (а): 295 раз
Много вопросов. alik На пару статей наберется. Поэтому и молчат. Ты бы по чуть-чуть. ps
vda писал(а): 02 июн 2023, 08:45 Много вопросов. alik На пару статей наберется
Если творчески подойти, то на пару романов... или кандидатских hi okej
oblgas
Сообщение oblgas »
Спасибо за ответы.
Хоть что то!
Методом исключения представляю, как пользоваться….
Но что исключать….
В моём бестолковом понимании, должно быть специальное ПО, которое, «как бы» ставило на контроль нужный мне IP и пакеты входящие и исходящие. И плюс контролировало всё работу сети в целом, (ну прям как в СОРМ) ведь, что то же служит причиной затыкания-отваливания порта на АТС.
Модели коммутаторов, всё же сообщите.
toka
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение toka »
На плате два разъема RJ-45, как написано в мануале один для ПК (MNT) другой для подключения в локальную сеть (LAN).
Вопрос:
1. Чем принципиально отличаются эти порты?
2. IP в настройках платы имеет отношение к какому из этих портов?
3. Одновременное подключение двух портов в одну локалку - каковы последствия?
P.S. Обратил внимание, что доступ к станции стабильно работает в случае если только подключен один единственный порт LAN прям в локалку предприятия.
1. На порту MNT голосовой RTP-трафик льётся только после "специальных действиях" (включении мониторинга)
2. Никакого отношения. Оба адреса (проца и DSP) на обоих портах
3. При "глупом" коммутаторе жопа. IP-адреса "конфликтуют". Всё отваривается, пропадает голос. При "умном" коммутаторе может пропасть только голос.
