«Отваливается» LAN порт
toka
Благодарил (а): 6 раз
Re: «Отваливается» LAN порт
Сообщение toka »
НачШтаба писал(а): 03 июн 2023, 11:49 1. На порту MNT голосовой RTP-трафик льётся только после "специальных действиях" (включении мониторинга)
2. Никакого отношения. Оба адреса (проца и DSP) на обоих портах
3. При "глупом" коммутаторе жопа. IP-адреса "конфликтуют". Всё отваривается, пропадает голос. При "умном" коммутаторе может пропасть только голос.
Ну и исходя из всего прочитанного, чисто гипотетически, можно сделать вывод, что MNT по большому счету на... не нужен.
Чисто гипотетически я однажды зае..устал искать тупой хаб или коммутатор, кна котором можно было бы зазеркалировать порт. А тут всё, считай, на халяву.
toka
Сообщение toka »
НачШтаба писал(а): 04 июн 2023, 10:28 Чисто гипотетически я однажды зае..устал искать тупой хаб или коммутатор, кна котором можно было бы зазеркалировать порт. А тут всё, считай, на халяву.
Вот бы не зазеркалить, а агрегировать, это была бы тема, жаль только АТС-ка этого не может.
По п.1 НШ заблуждается...
oblgas
Сообщение oblgas »
Сообщаю марку коммутатора:
сейчас воткнут - коммутатор HP e4210-48g
Можно воткнуть в:
D-Link DGS-1210-52P/ME
Если есть возможность подключить АТС на другой коммутатор, то конечно попробуйте.
Подозреваю, проблема с портом на коммутаторе.
Мэтр писал(а): 05 июн 2023, 09:01
Пробовал? Я пробовал. Регается, звенит, голоса нема. Пока ланмон номер, кажется, третий.. или что-то около того..
не активнёшь.
НачШтаба писал(а): 05 июн 2023, 12:57
не активнёшь.
Пробовал, спецом ещё щас перед тем, как это писать тебе.
toka
Сообщение toka »
oblgas писал(а): 05 июн 2023, 09:21 Сообщаю марку коммутатора:
Можно воткнуть в:
Я к примеру реализовывал на стареньком DGS-3426. VLAN с маркировкой и все без проблем.
Мэтр писал(а): 05 июн 2023, 14:13
не активнёшь.
И что получилось?
