kx-nt343ru как сбросить до заводских
oblgas
Сообщение oblgas »
Всем привет.
Не могу найти на просторах интернета инструкции
как бросить до заводских kx-nt343ru
Именно инструкция, где пошагово было прописано!!!!
Например:
KX-NT551RU Сброс на заводские настройки
1. При включении телефона (загрузки) дожидаемся надписи версии прошивки «Ver 02.007» в этот момент нажимаем кнопку «pause\program».
2. Выскакивает надпись Network, затем нажимаем стрелку вниз на кнопках курсора управления до появления надписи Maintenance
3. затем нажимаем кнопку sp-phone, затем нажимаем стрелку вниз на кнопках курсора управления до появления надписи reset to default (если эта запись там есть, её может и не быть). См форум.
4. Для KX-NT551RU я делал так:
5. Выполняем п.3 до надписи initialize далее жмём кнопки - sp-phone – enter password – 7262 - sp-phone – initialize ok? - sp-phone – REBOOT.
Происходит сброс настроек, скорей всего, только сетевых….
Re: kx-nt343ru как сбросить до заводских
А Вы попробуйте, всё, что написали для NT511 сделать на NT343.
Service Manual для NT343 видел, а инструкцию, о которой Вы пишете первый раз слышу.
oblgas писал(а): 19 июл 2023, 11:38 Происходит сброс настроек, скорей всего, только сетевых….
Откуда дровишки?
oblgas
Сообщение oblgas »
Да, оно так всё и применимо, и работает!
Но где же это расписано в официальных мануалах?
А то есть люди которые требуют официального документа!
Или Panasonic, как обычно, скрывает и не договаривает да же сертифицированным специалистам?
oblgas писал(а): 21 июл 2023, 06:23 Но где же это расписано в официальных мануалах?
Это написано в Service Manuale. Service Manuale в России является именным,
помечен водяными знаками, чтоб исключить не санкционированное распространение.
oblgas писал(а): 21 июл 2023, 06:23 А то есть люди которые требуют официального документа!
Так пусть эти люди обращаются с таким вопросом к представителю производителя, а не в Обл. Газ.
oblgas писал(а): 21 июл 2023, 06:23 Или Panasonic, как обычно, скрывает и не договаривает да же сертифицированным специалистам?
Не путайте установщиков АТС и сервисных инженеров по ремонту и восстановлению оборудования.
Нужно сначала вступить в ряды сертифицированных установщиков, а потом топить за них )))
