KX-TDA600 Проблемы с ARS
Vitaliy74
Re: KX-TDA600 Проблемы с ARS
Сообщение Vitaliy74 »
Мэтр писал(а): ↑05 окт 2023, 16:07
Vitaliy74 писал(а): ↑05 окт 2023, 15:00
Мэтр писал(а): ↑05 окт 2023, 14:14 А возможно показать не картинки, а конфигурационный файл? Можно в личку.
https://disk.yandex.ru/d/bM8JxT7EfCbHqQ
Так и остались такие вводные?
То есть имеем 10 Билайн (21 группа) + 10 МТС (22 группа) линий с PRI30
Добавлен поставщик МТС и маршрут для первых цифр 8913, 8914, 8983 МТС
Проблема:
При звонке на номер Вымпелком АТС использует в т.ч. линии МТС
( хотя не должна это делать в соответствии с планом маршрутизации )
И пруфы какие-то будут про "неправильную работу" АТС? В цифрах из SMDR?
Вводные в силе
В настройки SMDR посмотрел только сейчас ( вообще не разбирался с темой ).
Там только по COM-порту можно информацию получать?
Проверял все просто: звонил с внутреннего телефона на свой сотовый Вымпелком 8(961)... .
Звонки по очереди приходили со всех 20 номеров шлюза Билайн и МТС
( свободные линии Билайн в этот момент точно были - смотрел на GSM-шлюзе )
Vitaliy74 писал(а): ↑05 окт 2023, 16:32 Проверял все просто: звонил с внутреннего телефона на свой сотовый Вымпелком 8(961)... .
С какого внутреннего?
Vitaliy74
Мэтр писал(а): ↑05 окт 2023, 17:07
161
А у этого 2N Ateus StarGate есть своя маршрутизация, называется LCR, она не используется?
Vitaliy74
Мэтр писал(а): ↑05 окт 2023, 18:15 А у этого 2N Ateus StarGate есть своя маршрутизация, называется LCR, она не используется?
Опять картинки, файл давайте.
Vitaliy74
Мэтр писал(а): ↑06 окт 2023, 07:58 Опять картинки, файл давайте.
https://disk.yandex.ru/d/rC6KHPsPugpk7g
Сильно подозреваю, что все в кучу смешивает именно шлюз внутри себя.
to Vitaliy74:
Прокомментируйте это.
