TDA 100RU проблема с платой DHLC8
Re: TDA 100RU проблема с платой DHLC8
Скрин окна "Обзор слотов" покажите.
Это кнопка "Обзор" на той картинке, что была выложена.
Поищите российское или украинское программное обеспечение.
У англичан нет гибридных плат в конфигах АТС.
Примерно я так и понял, пойду на просторы Инета искать. Спасибо
Прблему так и не решил, опишу ситуацию.
Сменил прошивку на версию 5,0021 (другую не смог найти), оставил только 5 плат
DHLC8 - 1
CSLC16 - 1
SLC16 - 2
LCOT16 - 1
При включении станции перевел в режим инициализации, все платы завелись, системные аппараты видятся звонки проходять. На выходные выключил станцию, сегодня утром включил и опа плата опять находится в OUS, при попытке в ручную перевести в INS опять ошибка "Помеха платы". В чем проблема не пойму. Может у кого есть идеи, помогите пожалуйста.
DHLC8 - 1
CSLC16 - 1
SLC16 - 2
LCOT16 - 1
Батарейка умерла.
АТС будет работать, если после первой инсталляции её не выключать.
