TDA 100RU проблема с платой DHLC8
uinigor
Re: TDA 100RU проблема с платой DHLC8
Сообщение uinigor »
А если поменять, есть такой вариант? Или ее выпаевать нельзя?
uinigor писал(а): 09 окт 2023, 08:35 А если поменять, есть такой вариант? Или ее выпаевать нельзя?
Можно, поменяйте.
Там обыкновенная CR2032, как на материнках в ПК. И держатель аналогичный.
shkiper516 писал(а): 09 окт 2023, 08:50
Если я скажу, что админ соврамши меня не расстреляют? hi "там" CR2354, и держателя нет, она впаянная.
Мэтр писал(а): 09 окт 2023, 08:56
Не расстреляют! Благодарю за поправку! Спутал с какой-то другой АТС! И я не админ!
В АТС Панасоник, на всех процессорных платах, батарейки впаянные.
shkiper516 писал(а): 09 окт 2023, 08:59 Не расстреляют! Благодарю за поправку! Спутал с какой-то другой АТС! И я не админ!
Нижайшее Вам, инквизитор!!! hi
Mike_K писал(а): 09 окт 2023, 09:01 В АТС Панасоник, на всех процессорных платах, батарейки впаянные.
Понял, значит попутал с NEC.
shkiper516 писал(а): 09 окт 2023, 09:13
Да, с NEC, но там раньше стояли BR2032 (и даже MS920SE), именно их настоятельно рекомендовал использовать производитель, а в прошлом году стали с завода уже ставить CR2032.
uinigor
Сообщение uinigor »
Батарейку заменил, все взлетело без проблем. Пошел дальше настраивать. Спасибо всем за помощь.
