Не возможно изменить порт
sergon
Сообщение sergon »
Здравствуйте. Проблема на HTS 824. Не могу изменить порты внешней линии с аналога на sip. При переходе в 3.1 и нажатии изменить выдает
Не удаётся установить соединение с сайтом.
Сайт 192.168.0.101 не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Проверить, есть ли подключение к интернету.
Проверить настройки прокси-сервера и брандмауэра.
Тоже самое выдает, если нажать на главной странице на любой порт. Кроме домофона.
Re: Не возможно изменить порт
Т.е. к АТС Вы подключиться можете, остальные настройки она Вам, показывает, дает изменить, применяет их, и только здесь - облом?
Сколько портов внешних линий уже работают в режиме SIP?
Сталкивался с таким! Весь прикол в брандмауэре и Защитнике Винды 10. Плюс еще антивирус, если установлен, добавляет свои 5 копеек. В Винде 7 такого не наблюдается.
Ired писал(а): 13 окт 2023, 07:12 Т.е. к АТС Вы подключиться можете, остальные настройки она Вам, показывает, дает изменить, применяет их, и только здесь - облом?
Облом не только здесь, еще в нескольких местах обламывает (в каких конкретно, уже не помню, 3 года назад было)
to shkiper516:
Из sergon клещами нужно инфу вытягивать?
to Мэтр:
Это уже мейнстрим здесь, что из многих ТС инфу надо вытягивать!
shkiper516 писал(а): 13 окт 2023, 08:05
Ээээ, за ТС отвечать-то нинада, да?
Я, пока имя автора сообщения не увидел - чуть не прифигел. Вот, думаю, ТС три года молчал :)
shkiper516 писал(а): 13 окт 2023, 11:06 to Мэтр:
Это мейнстрим всегда и везде.
Оне считают, что мы мысли умеем читать и миелофон прячем в кармане.....
sergon
Сообщение sergon »
Извиняюсь за отсутствие. Дело было все Касперском, рубил все. Завел на 7ке чистой и все страницы стали отображаться.
sergon
Сообщение sergon »
Схема примерно такая будет: Один Sip провайдер, а именно Ростелеком с одним городским номером. Данные о Sip внес, успешно зарегистрирован. Внутренние абоненты все аналоговые. Какие теперь мне нужно сделать действия в системе, чтобы был исходящий вызов куда нибудь))) не могу этого добиться. Такую серию Атс первый раз настраиваю, не пинайте пожалуйста.
