HELP!!!!! NS-1000 с TD-500 через NS8290
Andrey
Сообщение Andrey »
NS-1000 с TD-500 подключена через NS8290. На NS-1000 внутренние номера 15ХХ, 16ХХ.17ХХ. На TD-500 внутренние номера 10XX,11XX,12XX,13XX. На NX-1000 активированна плата V-IPGW16. В настоящие время перестали проходить звонки на внутренние номера с TD-500 на NS-1000, при этом исходящие звонки от NS-1000 на TD-500 работают в штатном режиме. Прошу помощи в настройке или восстановлении сервисов этих плат, или может подскажите куда копать. Направляю трассировку от TD-500 на NS-1000 c номер 1286 на 1501. И также скриншоты настроек NS-8290 и ns-1000
Трассировка
QSIG line->PBX No.948 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:15
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0149 (O)
Bearer Capability: 90 90 A3 (3.1kHz Audio A-Law)
Channel Identity: A9 83 81 (channel=B1 excl.)
Calling Party Number: F9 31 32 38 36
Type of Number= Reserved, Numbering Plan= Private
Number= 1286
Called Party Number: 89 31 35
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= Private
Number= 15
02 01 7C 80 08 02 00 95 05 04 03 90 90 A3 18 03
A9 83 81 6C 05 F9 31 32 38 36 70 03 89 31 35
PBX->QSIG line No.949 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:15
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP ACK crn:0149 (D)
00 01 80 7E 08 02 80 95 0D 18 03 A9 83 81
QSIG line->PBX No.950 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:15
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
INFORMATION crn:0149 (O)
Called Party Number: 89 30
Number= 0
02 01 7E 82 08 02 00 95 7B 70 02 89 30
QSIG line->PBX No.951 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:16
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
Number= 1
02 01 80 82 08 02 00 95 7B 70 02 89 31
PBX->QSIG line No.952 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:21
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:0149 (D)
00 01 82 82 08 02 80 95 02
PBX->QSIG line No.953 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:25
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0149 (D)
Cause: 81 9B
Cause Value= "#27 Destination out of order"
00 01 84 82 08 02 80 95 45 08 02 81 9B
QSIG line->PBX No.954 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:29
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE crn:0149 (O)
Cause: 81 9B
02 01 82 86 08 02 00 95 4D 08 02 81 9B
PBX->QSIG line No.955 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:29
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0149 (D)
00 01 86 84 08 02 80 95 5A
Re: HELP!!!!! NS-1000 с TD-500 через NS8290
А что это за цифры?
Andrey писал(а): 25 окт 2023, 09:20 QSIG line->PBX No.951 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 23/10/25 12:12:16
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
Number= 1
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
Andrey
Сообщение Andrey »
Это с трассера ISDN от TD-500 на NS8290/ , с чего я понимаю что набор с ТD-500 проходит до NS8290, а дальше NS1000 его не распознает.....
Судя по трассировке, с TD500 в сторону NS1000 связь ни когда и не работала.
Andrey
Сообщение Andrey »
Почему?. Все корректно работало. Что не так в трассировке? Набор номера 1501 идет блоками 15 -0-1. Или это не правильно?
Смотреть Ваши картинки и обрывки трасс не продуктивно, конфиги обеих АТС покажите, можно в личку.
Сергей, как конфиг KX-NS8290CE смотреть будешь? :)
Mike_K писал(а): 25 окт 2023, 12:00 Сергей, как конфиг KX-NS8290CE смотреть будешь? :)
Ну, как смотрят, также как и на KX-HTS ;)
hi
Andrey
Сообщение Andrey »
Ау форум HELP !!!
roklista
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение roklista »
попробуй все шлюзы поставить на ins
