MSG/SVM DSP failure
DenFed1976
Благодарил (а): 3 раза
MSG/SVM DSP failure
Сообщение DenFed1976 »
Здравствуйте !! На ТDE 200 после перезагрузки файла MSG на встроенную в плату DSP плату с дополнительными функциями ESVM2 перестали работать исходящие сообщения. В журнале ошибок следующие сообщения.
10032,Незначит.,MSG/SVM DSP failure
10031,Незначит.,MSG/SVM DSP failure
10030,Незначит.,MSG/SVM card data error
Загрузку сообщения делал так, плату ESVM2 перевел в OUS, загрузил файл сообщения на нужный номер, файл загрузился ошибки не выдал. Набрал для проверки номер СO вызов с которой приходит на это сообщение, но вызов сбросился, стал проверять в чем дело, в журнале ошибок увидел указанные выше ошибки, перезагрузил станцию с помощью утилиты RESET ( Выбрал вариант перезагрузки ), станция перезагрузилась, попробовал перезалить фаил MSG, выскачила ошибка E010212 Ошибка очистки памяти (MSG).
Re: MSG/SVM DSP failure
Бывает такое. Сочувствую.
Попробуйте сделать запись сообщения с телефона командой *36 1 510 - на пример в 10-ю ячейку.
Телефон, с которого будете писать, сделайте менеджером по COS.
Миша, так он же ничего и не спрашивал...
Мэтр писал(а): 27 окт 2023, 16:36 Миша, так он же ничего и не спрашивал...
Так, я ни чего и не отвечал. :)
Мысли в слух.
DenFed1976
Mike_K писал(а): 27 окт 2023, 13:04 Попробуйте сделать запись сообщения с телефона командой *36 1 510 - на пример в 10-ю ячейку.
Здравствуйте !! Прошу прощения что сразу не ответил. Я это делал , Выходит сообщение " Не существует" . Сейчас еще на этой АТС и перевод вызова с внешней линии на другой внутренний номер и в частную сеть не работает, с внутреннего номера работает, в cos перевод вызова разрешен. Это может быть не исправность платы DSP ???
DenFed1976
Ошибся на внутренние номера с внешней линии перевод работает, с внешней линии в частную сеть не работает.
DenFed1976
Подскажите пожалуйста, плату DSP 16 с TDE 100 на TDE 200 можно пререставлять ??
DenFed1976 писал(а): 09 ноя 2023, 07:12 Подскажите пожалуйста, плату DSP 16 с TDE 100 на TDE 200 можно пререставлять ??
Если DSP 16 и там, и там, то без проблем.
Только MSG/SVM DSP и плата DSP 16 - это разные вещи.
