активация программного обеспечения unified maintenance console
ISMINETS
Сообщение ISMINETS »
Доброго времени всем! Нужна помощь с активацией программного обеспечения для работы с АТС TDA100.
Я работаю в МО, достались эти станции от добрых людей, а вот ключей для программы не дали.
Re: активация программного обеспечения unified maintenance console
ISMINETS писал(а): ↑02 дек 2023, 06:37 Доброго времени всем! Нужна помощь с активацией программного обеспечения для работы с АТС TDA100.
И Вам доброго времени! Только на кой ляд активировать консоль, если Вы собрались работать с TDA? Виртуальных разделов в ней нет, а всё остальное доступно и без активации! ps
shkiper516 писал(а): ↑02 дек 2023, 10:03 Виртуальных разделов в ней нет, а всё остальное доступно и без активации
Если спрашивает - значит не всё доступно...
Вам нужен Flash Rom ID Registration ?
Утилита — информация об идентификаторе флэш-ПЗУ
Отображает идентификационный номер флэш-ПЗУ, предварительно присвоенный УАТС
и используемый для управления установкой УАТС.
Чтобы просмотреть идентификатор флэш-ПЗУ
В меню «Утилиты» выберите «Информация об идентификаторе Flash ROM».
pbx писал(а): ↑02 дек 2023, 12:59 Утилита — информация об идентификаторе флэш-ПЗУ
pbx, ну, и, что дальше с этим делать?
Коллеги, я предлагаю подождать ответа самого ТС, что-же ему в конечном итоге нужно. Может, всё-таки, ТС соизволит более полно описать свою проблему, чтобы не пришлось гадать на кофейной гуще? pfff
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
Если ТС не понимает устройства АТС TDA и неизвестно где и какую нашел UPMC, ответ один, пригласить специалиста на возмездной основе.
И тем более когда "достались эти станции от добрых людей"
Если МО, где работает ТС это город во Франции, то я могу приехать (конечно, за счет ТС) и всё разрулить )))
Заодно потом расскажу, добрые ли там люди )))
Коллеги, коллеги, ну что ж Вы...
Там ведь есть ВУСЕ и ШЫВТ, а им, как известно, ключ необходим. К тому ж станций несколько, как отметил уважаемый Zen, следовательно, они могли быть связаны между собой синей изолентой шнурком типа "витая пара" длиной не более 200 м. Одна в мастере, другая - в слэйве, нопремер...
