Автосекретарь в KX-NS500
Благодарил (а): 295 раз
Re: Автосекретарь в KX-NS500
zavik писал(а): 12 дек 2023, 11:38 цифра у нас или аналоговая линия.
Мне кажется, вы не совсем понимаете терминологию физики передачи сигнала. "Цифра" - это протокол взаимодействия между вашей АТС и АТС вашего оператора услуг связи, когда амплитудно-частотная характеристика сигнала представляет собой импульсы из повышенного и пониженного потенциала строгой размерности. По сути, сегодня в России "цифра" это либо ISDN поток E1 PRI30 (канальный способ передачи голосовой информации), либо SIP (пакетный способ передачи информации). С обывательской позиции легко проверить "цифра" у вас или нет. Достаточно напрямую подключить обычный аналоговый телефон к линии физически. Если телефон не будет работать, то возможно у вас "цифра", если будет то - "анал". hehe
roklista
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение roklista »
Если после отбоя аппараты надрываются, то аналог. Пробовал на городском sip - Всё отрубалось.
zavik
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение zavik »
[/quote]
[/quote]
Не, физику я нормально и в школе и в универе учил(аналоговый сигнал на осциллографе от цифрового отличу ), я телефонией стал заниматься тока вот на новой работе. Многое не понимаю. дофига читаю. так что если туплю в очевидных вещах - прошу меня извинить :)
zavik
Сообщение zavik »
[/quote]
[/quote]
к модему подключил телефон - работает
Позвонил в белтелеком - говорят у нас везде только цифра
roklista
А в какой пункт вы прописывали входящие?
zavik
Сообщение zavik »
roklista писал(а): 12 дек 2023, 12:45 А в какой пункт вы прописывали входящие?
10.2
zavik писал(а): 12 дек 2023, 12:25 к модему подключил телефон - работает
Аналоговый телефон на "цифре" работает - какой вывод?
У Белтелекома, может быть, и цифра везде - не спорю, вот только "последняя миля" (а в Вашем случае - последний метр) у Вас в аналоге, ибо, как ранее Вы вполне верно заметили, стоят шлюзы, которые эту цифру превращают в аналог (ну и, конечно же, аналог - в цифру в обратном направлении).
Таким образом, с точки зрения АТС вся эта супер-пупер "цифра" - ничто иное, как обычная аналоговая медная пара. Со всеми вытекающими несбрасывающимися после DISA.
Варианты решения:
1) (и единственно правильный) В АТС установить DSP, лицензии на SIP-транки, включиться напрямую без шлюзов. Подробнее у продаванов.
2) (более-менее приемлемый) Если на шлюзах есть Polarity reverse или CPC - включить его на шлюзе и на соответствующих портах АТС.
3) Отбойники на линии - внешние железки, которые вместо шлюзов умеют делать Polarity reverse или CPC. Соответственно, включить и в АТС.
4) создать ICD-group, в ней QTT с OGM типа "звиняйте, мы спать ушли" и последующим disconnect-ом. На эту ICD-группу интерцепты с абонентов и оверфловы с групп по таймеру.
roklista
zavik писал(а): 12 дек 2023, 12:53
10.2
Цифра прописывается в 10,3
roklista писал(а): 12 дек 2023, 13:29
10.2
Не хотел вчера бежать за попкорном, но видно - судьба )))
zavik
Сообщение zavik »
ребята, спасибо большое всем за помощь :)
