Перестали сохраняться записи разговоров на NAS - NS1000
veliomir
Сообщение veliomir »
АТС Panasonic NS1000. Было настроено резервное копирование UM-сообщений на NAS два раза в сутки в 12 ночи и в 12 дня. В какой-то момент поступил запрос от руководство на настройку статистики по звонкам. Был установлен WinTariff. После чего прекратилось резервное копирование записей разговоров. Пока не могу разобраться где и что могло пойти не так, после чего перестало работать РК. Есть подсказки куда копать?
Re: Перестали сохраняться записи разговоров на NAS - NS1000
Хоть я и не вижу взаимосвязи, но...
С Ваших слов выходит так:
Резервное копирование работало.
Установили WinTariff - перестало работать.
Что же делать? as8
Благодарил (а): 295 раз
veliomir писал(а): 14 дек 2023, 06:11 Был установлен WinTariff. После чего прекратилось резервное копирование
Теперь попробуйте снести WinTariff и понаблюдать drag
veliomir писал(а): 14 дек 2023, 06:11 АТС Panasonic NS1000. Было настроено резервное копирование UM-сообщений на NAS два раза в сутки в 12 ночи и в 12 дня.
А покажите скрин.
Как это Вы настроили сохранение UM-сообщений на NAS два раза в сутки?
veliomir
Mike_K писал(а): 14 дек 2023, 07:24
А покажите скрин.
https://yadi.sk/d/I0K_EgQRpw0uQw
https://yadi.sk/d/29wLy6vcAccLTA
veliomir
Ired писал(а): 14 дек 2023, 06:27 Хоть я и не вижу взаимосвязи, но...
Что же делать? as8
Не стал удалять винтарифф, не вижу смысла. Просто потушил службу PBXCollect, которая забирает данные с АТС. Ничего не изменилось.
veliomir
vda писал(а): 14 дек 2023, 06:48
Ответ в предыдущем сообщении
veliomir
Из того, что еще делал, пытался настроить отчеты средствами самой АТС, как указано тут viewtopic.php?f=10&t=487&sid=7539790e84 ... 01c9fcee4f
Активировал пробные тарифы. Это могло повлиять? Так же создавал супервизора. Благополучно снес его, результата нет.
Что в логах ошибок (минор, мажор)?
veliomir писал(а): 14 дек 2023, 08:22 Не стал удалять винтарифф, не вижу смысла. Просто потушил службу PBXCollect, которая забирает данные с АТС. Ничего не изменилось.
Правильно, потому как взаимосвязи нет.
Проверяйте, видит ли АТС NAS, включено ли расписание автобэкапа, верно ли в нем указаны почтовые ящики, выбранные для бэкапа.
Ну и, главное - в самой-то АТС записи появляются? Пишет что-либо вообще?
