Автосекретарь в KX-NS500
Re: Автосекретарь в KX-NS500
По поводу упомянутых "модемов", из которых торчат провода с телефонными разъёмами. Это шлюзы. Они ЧЬИ-ТО, то бишь провайдерские. Практически все современные шлюзы умеют давать сигнал отбоя CPC, также многие умеют давать переполюсовку (этот вариант даже лучше). Договаривайтесь с провайдером, чтобы он вам это дело включил. Как упоминал выше, переполюсовка круче и надёжнее. Проверить, работает ли она, можно просто тестером, подключенным параллельно линии. При разговоре полярность на линии меняется, при отбое возвращается. Если работает, то на АТС есть этот режим. СРС, кстати, там тоже есть, буквально в предыдущих столбцах.
zavik
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение zavik »
НачШтаба писал(а): ↑12 дек 2023, 18:48 По поводу упомянутых "модемов", из которых торчат провода с телефонными разъёмами. Это шлюзы. Они ЧЬИ-ТО, то бишь провайдерские. Практически все современные шлюзы умеют давать сигнал отбоя CPC, также многие умеют давать переполюсовку (этот вариант даже лучше). Договаривайтесь с провайдером, чтобы он вам это дело включил. Как упоминал выше, переполюсовка круче и надёжнее. Проверить, работает ли она, можно просто тестером, подключенным параллельно линии. При разговоре полярность на линии меняется, при отбое возвращается. Если работает, то на АТС есть этот режим. СРС, кстати, там тоже есть, буквально в предыдущих столбцах.
спасибо, позвоню сегодня в белтелеком - эти модемы у них на балансе стоят
zavik
Сообщение zavik »
приезжал вчера белтелеком - линии у нас цифровые. на модемах хуавеевских нету ни переполюсовки ни сигнала отбоя СРС. Буду искать на АТСке
zavik писал(а): ↑15 дек 2023, 05:40 на модемах хуавеевских нету ни переполюсовки ни сигнала отбоя СРС. Буду искать на АТСке
Нет смысла искать в АТС переполюсовку или сигнал отбоя СРС, если Вы не знаете какие отбойники у Вас будут.
С отбойников нужно начинать.
Брать отбойники со своим блоком питания, а не с питанием от линии.
zavik писал(а): ↑15 дек 2023, 05:40 приезжал вчера белтелеком - линии у нас цифровые. на модемах хуавеевских нету ни переполюсовки ни сигнала отбоя СРС. Буду искать на АТСке
Модель хуавея в студию, пожалуйста.
zavik
Сообщение zavik »
Мэтр писал(а): ↑15 дек 2023, 09:55
echolife HG8245A
Не этот, нужно название той коробки из которой идут провода в АТС.
Y.P.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Y.P. »
Тут мануал - https://b2b.batna24.com/products/DNXEHI ... al-165.pdf
Я не увидел, всё упрощено. Либо зарыто глубоко, с веб-морды недоступно.
Y.P.
Сообщение Y.P. »
Mike_K писал(а): ↑15 дек 2023, 11:38 той коробки из которой идут провода в АТС.
Может и с этой идут. Два порта телефонных на борту есть.
zavik
Сообщение zavik »
Y.P. писал(а): ↑15 дек 2023, 11:50
с этой идут. точно
