Автосекретарь в KX-NS500
Re: Автосекретарь в KX-NS500
zavik писал(а): ↑15 дек 2023, 12:13
Y.P. писал(а): ↑15 дек 2023, 11:50
Mike_K писал(а): ↑15 дек 2023, 11:38 той коробки из которой идут провода в АТС.
Может и с этой идут. Два порта телефонных на борту есть.
с этой идут. точно
Гм, при наличие ONT брать с неё аналоговую телефонию - нефеншуйно... ))) Может Белтелеком подключит Вас сразу по SIP ?
Y.P.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Y.P. »
Как вариант, попросить у белтелеком данные учеток, регистрацию в Хуавее похерить, прицепить после Хуавея свой SIP-шлюз, например что-нибудь типа Cisco (Linksys) SPA112 или SPА122, c 2 FXS и зарегистрироваться с него. Там будет и CPC и reverse polarity, и других настроек на любой вкус. Описаний настройки этих шлюзов в инете много, стабильность работы высокая, стоимость шлюза (на Авито) смешная, от 500р примерно. Если справитесь, то будет лучше и дешевле установки отбойников.
Может более знающие люди подскажут, нет ли тут подводных камней, которые я не вижу ?
Может нах Linksys? Может сразу V-SIPGW?
Y.P.
Сообщение Y.P. »
НачШтаба писал(а): ↑16 дек 2023, 14:45 Может нах Linksys? Может сразу V-SIPGW?
Да кто бы возражал ? ))
Но почему-то сомневаюсь, что DSP + ключи есть в этой станции. И ещё больше сомневаюсь, что средства на них захотят выделить.
Вопрос не решаемый, если приглашать представителей Панасоника не предполагают.
Платить, же нужно будет.
Для NS500, японцами, специально была написана своя версия ПО и сделан резервный бит для включения по SIP в Белтелеком.
Топик стартер этого сам точно не сделает.
zavik
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение zavik »
[/quote]
[/quote]
Да, с выделением средств есть проблемка...
zavik
Сообщение zavik »
[/quote]
[/quote]
Боюсь что да - не сделаю :)
Y.P. писал(а): ↑15 дек 2023, 19:30 Как вариант, попросить у белтелеком данные учеток, регистрацию в Хуавее похерить, прицепить после Хуавея свой SIP-шлюз, например что-нибудь типа Cisco (Linksys) SPA112 или SPА122, c 2 FXS и зарегистрироваться с него. Там будет и CPC и reverse polarity, и других настроек на любой вкус. Описаний настройки этих шлюзов в инете много, стабильность работы высокая, стоимость шлюза (на Авито) смешная, от 500р примерно. Если справитесь, то будет лучше и дешевле установки отбойников.
Учетки не дадут, и правильно сделают... ))) Переполюсовка там есть, но если Белтелеком говорит, что её нет, то и пусть говорит. hi
Y.P.
Сообщение Y.P. »
Мэтр писал(а): ↑18 дек 2023, 15:55Переполюсовка там есть
Я мануал на шлюз скинул. Ткните меня носом, пожалуйста, где она там ? Я правда не нашёл.
Y.P.
Сообщение Y.P. »
Мэтр писал(а): ↑18 дек 2023, 15:55 Учетки не дадут
Там скорее всего вообще транк без регистрации. Помнится, что-то в базе давненько про это было, и как раз про Белтелеком.
