Лицензия для UPCMC
gloom15
Благодарил (а): 3 раза
Re: Лицензия для UPCMC
Сообщение gloom15 »
2024.zip
(99.44 КБ) 9591 скачивание
Вот мой самодельный, сегодня сделал, у меня получилось активировать, пробуй :)
businin
Сообщение businin »
На трекере rutracker.org есть целая ветка с пошаговой инструкцией как делать ключ на каждый год . Тема UPCMC Panasonic PBX Unified Maintenance Console for KX-TDE/KX-NCP/KX-TDA 7.8.1.1 R15 x86 [2014, Multi + RUS] , всего-то 4 страницы.
djserg-minyar
Сообщение djserg-minyar »
Ребята подскажите как через WinHEX поправить значение HWID в ключике?
У меня не совпадает с данными самой АТС.
ArtMoney не находить в процессе нужное значение.
Даты пробовал менять, не помогает.
Два поста выше посмотрите.
djserg-minyar
toka писал(а): 08 июл 2023, 18:36 Запуск кейгена от имени пользователя и от имени администратора дает разный результат. Запуск от имени администратора дает как правило верное значение.
если речь про это, то я конечно же пробовал, но не помогает.
djserg-minyar
Коллеги, как то можно через WinHex это сделать?
djserg-minyar
или через WinHEX в ключике не поправить данные?
brontel
Сообщение brontel »
Возник вопрос. Не могу воспользоваться кейгеном.
Отредактировал кейген в HEX-редакторе, заменил 17 на 18 (т. е. 23 на 24).
Регистрационный номер определяется почти правильно, но один блок из четырех цифр неверен и из-за этого ключ не подходит.
Можете подсказать, куда копать?
Как определили, что один блок из четырех цифр в коде неверен ?
brontel
Сообщение brontel »
Mike_K писал(а): 25 янв 2024, 08:48 Как определили, что один блок из четырех цифр в коде неверен ?
Сверяли ключ в АТС Panasonic и в кейгене. Прилагаю скриншот.
