WEB-интерфейс Maintenance и Линукс
oblgas
- Без страха и упрёка
Многие переходят (и мы в том числе) на линукс, соответственно, вопрос ….
Есть ли опыт инсталяции нашего ПО (Maintenance UPCMC) на линуксе?
Не хочет работать…
И пакеты для инсталляции должны быть RPM
Может, уже давно работает WEB-интерфейс для TDE, а мы и не знаем
И что делать?
Посоветуйте, люди добрые.
Не хочет работать…
И что делать?
Re: WEB-интерфейс Maintenance и Линукс
1. Покупаете NS1000, свою TDE подключаете к ней стеком, работаете через web.
2. Занимаетесь изысканиями "ну а может, ну а вдруг?"
3, 4, 5. Пока не буду озвучивать, приберегу...
- Вассал
Работу с несколькими операционными системами на одном компьютере можно реализовать несколькими способами:
- путем установки нескольких ОС на одном компьютере;
- путем загрузки ОС с внешних носителей без их инсталляции;
- с помощью эмуляторов ОС;
- за счет применения виртуальных машин.
P.S.
Мопед не мой, но рабочий)))
P.S.
DenFed1976
oblgas
Да, я так и запустил! Всё заработало, но не работает активация при помощи KeyGen.
Погуглил.... не понимаю ....можно ли сделать рабочий Your license code is – это и есть необходимый код на год
именно под конкретный Your HWID is: - это регистрационный № консоли на ПК.
При попытке активации этот № консоли высвечивается, значит как то попытаться можно....
Но как?
Может кто подскажет?
Но как?
oblgas
Да, похоже под эмулятором ключ активации не будет работать....
Т.к. на другом ПК без эмулятора всё чётко работает.
