KX-NT511 и гарнитура.
Adamedik
Сообщение Adamedik »
Всем хорошего дня и успехов в работе.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то пристегнуть гарнитуру( с микрофоном и наушниками) к KX-NT511 через трубочное гнездо?
Re: KX-NT511 и гарнитура.
Adamedik писал(а): 13 фев 2024, 08:49 Подскажите пожалуйста, можно ли как-то пристегнуть гарнитуру( с микрофоном и наушниками) к KX-NT511 через трубочное гнездо?
Если имеется гарнитура с "трубочным" коннектором, то почему нет?
Adamedik
А как трубку снимать? Запрограммировать клавишу? Или SP-PHONE? Если правильно понимаю трубка без шнура будет просто лежать на рычажнике.
Adamedik писал(а): 13 фев 2024, 09:19 А как трубку снимать? Запрограммировать клавишу? Или SP-PHONE? Если правильно понимаю трубка без шнура будет просто лежать на рычажнике.
Трубку снимайте, микролифт используйте, колхозить ведь взялись... как-то.
Adamedik
Понятно, значит только "через пень колоду"... по другому ни как ((( dash3
Почему "через пень"? Универсальная трубочная гарнитура с микролифтом или поставить аппарат со штатным разъемом под гарнитуру.
Adamedik писал(а): 13 фев 2024, 09:53 Понятно, значит только "через пень колоду"... по другому ни как ((( dash3
Зачем такой дешёвый аппарат покупали? shok
Adamedik
Mike_K писал(а): 13 фев 2024, 10:06
На то время ничего более не было ( да и задач с подключением гарнитуры тоже. Просто IP аппарат ля регистратуры в поликлинике.
Последний раз редактировалось Adamedik 13 фев 2024, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Adamedik
Мэтр писал(а): 13 фев 2024, 10:04 Почему "через пень"? Универсальная трубочная гарнитура с микролифтом или поставить аппарат со штатным разъемом под гарнитуру.
Согласен, но универсальная трубочная гарнитура с микролифтом стоит как хороший IP аппарат со штатным разъемом.
Adamedik писал(а): 13 фев 2024, 10:15 Согласен, но универсальная трубочная гарнитура с микролифтом стоит как хороший IP аппарат со штатным разъемом.
А когда пользователь для ответа на "трубочной" гарнитуре должен будет каждый раз поднимать трубку на аппарате это сколько стоит?
