Можно вопрос новичка по IP фону ?
Lelas
- Челядь
Привет !
Я простой эникейщик обычно в организациях где работал занимался тем что тупо добавлял убирал абонентов на цифровых и аналоговых аппаратах максимум что делал так это прошивал атс настраивал внутренние группы и исходящие при помощи cos . Попал в организацию где есть еще и ip телефоны на основе KX-NCP, нужно было подключить аппарат зашел в регистрацию и зарегал новый аппарат назначил внутр номер и как бы все внутри офиса звонит , а как сделать что бы он мог звонить в город через СО линии ? По COS он должен звонить ни каких запретов нет но не звонит . Или для ip все происходит по другому ?
Думал разберусь методом тыка но не вышло .
Re: Можно вопрос новичка по IP фону ?
IP - оно разное бывает. Модель аппарата хоть обозначьте для начала.
Так же хорошо было бы знать, каким образом NCP подключена в город.
Lelas
- Челядь
Аппарат KX-NT321
Городские линии обычные аналоговые Ростелеком Югрател и прочие тип платы LCOT16
Lelas
- Челядь
Судя по косам все должно работать т.к . цифровой с этого же коса и под этим номером в город звонит
Во-первых: в NCP не бывает плат LCOT16.
Во-вторых: отключите G.729 кодек для этого телефона, и, вообще, лучше оставьте только G.711 a-law.
Lelas
- Челядь
Спасибо Я уже запутался перепутал с другой атс тут их много удаленных .
Т.е исходящие с ip управляются так же как и с цифровых ? если да буду разбираться в чем дело .
Можно вопрос не по теме ? в 3.1.1 настройка группы СО что там за колонка COS ? Я обычно cos распределяю в 4.1.1
