Шаблон подключения KX-HDV100/130/230/330/430
nemo
Сообщение nemo »
По просьбам трудящихся выкладываю сюда шаблон подключения SIP телефонов Panasonic KX-HDV к АТС Panasonic KX-NS
Не забываем, конечно, про ключи и вирт. плату
roklista
Благодарил (а): 39 раз
Re: Шаблон подключения KX-HDV100/130/230/330/430
Сообщение roklista »
А за NAT такая конфигурация работать будет?
roklista писал(а): ↑12 ноя 2019, 06:02 А за NAT такая конфигурация работать будет?
АТС какая?
roklista
NS1000
roklista писал(а): ↑12 ноя 2019, 08:25NS1000
Конечно будет. Только адрес SIP сервера соответственно будет публичным. На АТС надо будет указать, что телефон находится удаленно. А на роутере пробросить порт 5060 на адрес АТС
roklista
А на самой станции надо делать какие - то манипуляции(
vda писал(а): ↑12 ноя 2019, 09:36 На АТС надо будет указать, что телефон находится удаленно
Плюс прописать публичный адрес организации в ретрансляторе. См вложение
roklista
А скажите, пожалуйста, что за Outbound Proxy Server Address и за что он отвечает?
Outbound Proxy Server это прокладка через которую телефон шлет запросы на SIP сервер. Если она есть в сетевой инфраструктуре, то ее надо указывать
it-park71
Сообщение it-park71 »
Выполнил настройку телефона по шаблону. На самом телефоне прописал статический IP и шлюзом указал АТС. В свойствах порта платы вбил мак адрес телефона присвоил внутренний номер. Но телефон не видит АТС ? Хотя в свойствах порта АТС пишет зарегистрирован. В чем моя ошибка ? Телефон и АТС в локальной сети без НАТ
