NS1000 соединяется с ВАТС МТТ со второго раза
Re: NS1000 соединяется с ВАТС МТТ со второго раза
вот собственно лог - звонок отбивается как busy. Что с ним не так?
551 7068.000000 10.0.30.244 10.0.30.254 SIP 473 Request: OPTIONS sip:freepbx@10.0.30.254:35060 |
552 7068.000000 10.0.30.254 10.0.30.244 SIP 582 Status: 200 OK (OPTIONS) |
553 7128.000000 10.0.30.244 10.0.30.254 SIP 474 Request: OPTIONS sip:freepbx@10.0.30.254:35060 |
554 7128.000000 10.0.30.254 10.0.30.244 SIP 584 Status: 200 OK (OPTIONS) |
555 7142.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP/SDP 861 Request: INVITE sip:79056613351@login.mtt.ru |
556 7142.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 360 Status: 100 Trying |
557 7142.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 526 Status: 407 Proxy Authentication Required |
558 7142.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP 420 Request: ACK sip:79056613351@login.mtt.ru |
559 7142.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP/SDP 1058 Request: INVITE sip:79056613351@login.mtt.ru |
560 7142.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 360 Status: 100 Trying |
561 7142.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 644 Status: 401 Authentication Required |
562 7142.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP 596 Request: ACK sip:79056613351@login.mtt.ru |
563 7184.000000 10.0.30.254 10.0.30.244 SIP 541 Request: REGISTER sip:10.0.30.244:5060 (1 binding) |
564 7184.000000 10.0.30.244 10.0.30.254 SIP 528 Status: 200 OK (REGISTER) (2 bindings) |
565 7188.000000 10.0.30.244 10.0.30.254 SIP 473 Request: OPTIONS sip:freepbx@10.0.30.254:35060 |
566 7188.000000 10.0.30.254 10.0.30.244 SIP 583 Status: 200 OK (OPTIONS) |
И вот похоже проблема. From действительно anonymous
Frame 555: 861 bytes on wire (6888 bits), 861 bytes captured (6888 bits)
Ethernet II, Src: PanasonicCom_4b:82:53 (00:80:f0:4b:82:53), Dst: PanasonicCom_00:1e:fe (00:80:f0:00:1e:fe)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.30.254, Dst: 80.75.130.83
User Datagram Protocol, Src Port: 35060, Dst Port: 5060
Session Initiation Protocol (INVITE)
Request-Line: INVITE sip:79056613351@login.mtt.ru SIP/2.0
Method: INVITE
Request-URI: sip:79056613351@login.mtt.ru
[Resent Packet: False]
Message Header
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.30.254:35060;branch=z9hG4bKs2612fbfdf;rport
Max-Forwards: 70
Call-ID: 5fee1386-122b872db910c413dd8f08002353362a@10.0.30.254
[Generated Call-ID: 5fee1386-122b872db910c413dd8f08002353362a@10.0.30.254]
From: Anonymous <sip:anonymous@anonymous.invalid>;tag=908495239
SIP from display info: Anonymous
SIP from address: sip:anonymous@anonymous.invalid
SIP from tag: 908495239
To: <sip:79056613351@login.mtt.ru>
CSeq: 1 INVITE
Supported: 100rel
User-Agent: Panasonic-MPR12-V008.20036/VSIPGW-V3.0000
Contact: <sip:883140005570187@10.0.30.254:35060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 258
Message Body
Method: INVITE
Message Header
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Supported: 100rel
Content-Length: 258
Message Body
И вот, похоже, решение - документ во вложении
страница 9 [Calling Party] Tab (outgoing caller CLI)
страница 10 [Supplementary Service] Tab
настроил как у них, и (тьфу-тьфу) все дозвоны с первого раза. Главное, как я понимаю, [Supplementary Service] CLIR установить в No
Теперь звонок проходит нормально
551 5806.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP/SDP 936 Request: INVITE sip:79056613351@login.mtt.ru |
552 5806.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 357 Status: 100 Trying |
553 5806.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 641 Status: 401 Authentication Required |
554 5806.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP 396 Request: ACK sip:79056613351@login.mtt.ru |
555 5806.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP/SDP 1190 Request: INVITE sip:79056613351@login.mtt.ru |
556 5806.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 357 Status: 100 Trying |
557 5806.000000 10.0.30.244 10.0.30.254 SIP 474 Request: OPTIONS sip:freepbx@10.0.30.254:35060 |
558 5806.000000 10.0.30.254 10.0.30.244 SIP 584 Status: 200 OK (OPTIONS) |
559 5807.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP/SDP 901 Status: 183 Session Progress |
560 5812.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP 426 Request: CANCEL sip:79056613351@login.mtt.ru |
561 5812.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 384 Status: 200 OK (CANCEL) |
562 5812.000000 80.75.130.83 10.0.30.254 SIP 400 Status: 487 Request Terminated |
563 5812.000000 10.0.30.254 80.75.130.83 SIP 650 Request: ACK sip:79056613351@login.mtt.ru |
Message Header
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.30.254:35060;branch=z9hG4bKs50951e23f;rport
Max-Forwards: 70
Call-ID: 2224a2ad-d738872d940b935ee18f08002353362a@10.0.30.254
[Generated Call-ID: 2224a2ad-d738872d940b935ee18f08002353362a@10.0.30.254]
From: "507" <sip:883140005570187@login.mtt.ru>;tag=322219133
SIP from display info: "507"
SIP from address: sip:883140005570187@login.mtt.ru
SIP from tag: 322219133
SIP to address: sip:79056613351@login.mtt.ru
CSeq: 1 INVITE
Supported: 100rel
Contact URI: sip:883140005570187@10.0.30.254:35060
P-Asserted-Identity: "507" <sip:883140005570187@login.mtt.ru>
SIP PAI display info: "507"
SIP PAI Address: sip:883140005570187@login.mtt.ru
Privacy: none
Content-Length: 258
и через 5 минут, и через 10 минут
Message Header
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Supported: 100rel
Privacy: none
Content-Length: 258
Application Notes for Panasonic+NS+NSX.pdf- (5.6 МБ) 332 скачивания
Чисто для информации, может кому полезно будет.
Если при звонке с астериска на панасоник не передается имя абонента (передается только телефонный номер), это лечится установкой 1.1 Slot -> V-SIPGW -> Supplementary services -> CNIP (Receive) = YES
1) У Вас, согласно файла настроек, для портов МТТ в поле "From Header" включена передача PBX-CLIP, при этом CLIP-ы в настройках абонентов не прописаны - вот анонимус и фигачит. Надо прописать всем абонентам CLIP-ы из того пула номеров, что дает провайдер, либо отключить передачу CLIP и включить User Name, как было по умолчанию - пусть передает регистрационные данные.
2) CNIP (Send) (передачу имен абонентов) в свойствах SIP-портов выключайте сразу - они у Вас прут наружу. Пока это "507" - ничего плохого не случится, а вот, например, в случае "510/Ф*****а" тот же Ростелеком вызов отобьет не глядя - не понимает он кириллицу в Win1251. Думаю, что и МТТ также.
Вообще, в станции почти ничего не настроено - так, с десяток имен абонентов.
Сносите её в ноль и настройте заново, меняя только то, что строго необходимо. Не крутите Вы, Мацуситы ради, все настройки подряд.
1) Занулили АТС, прошли процедуру быстрой настройки, поменяли сетевые параметры, прописали DNS-ы
2) Воткнули плату V-SIPGW, сделали первый порт основным каналом, прописали регистрационные данные, адрес и порт SIP-сервера (причем достаточно в одном месте - на первой закладке), выключили CNIP (Send) в супплементарях
3) Настроили NAT по-минимуму - только на отправку Keep Alive (судя по всему, у МТТ нормально работает их SBC), включили эту опцию для первого SIP-порта.
Всё... Должно взлететь. Остальные опции меняются только если что-то не работает - уточняем у провайдера, что ему не нравится и как оно ему надо, только после этого меняем.
Спасибо всем, особенно гуру. Решил очередную проблему!
В связке панасоник-freepbx при звонке с панасоника на freepbx Extension Name передается в кодировке Windows-1251, а freepbx ждет utf-8, соответственно в некоторых случаях на софтфоне (например microsip), не отображается Extension name звонящего с панасоника.
Лечится это на freepbx.
Admin->Config Edit
далее в файл extensions_custom.conf пишем
у меня freepbx раздает внутренние номера 2XXX, поэтому правило для них.
И в транке пишем этот контекст from-internal-to-utf8
И все
Admin->Config Edit
Код: Выделить всё
[from-internal-to-utf8]
exten => _2XXX,1,Set(CALLERID(name)=${ICONV('WINDOWS-1251','UTF-8',${CALLERID(name)})})
exten => _2XXX,n,Goto(from-internal,${EXTEN},1)
И все
Попробовал вписать строку в контекст входящих вызовов от KX-NS500 в Asterisk 20.5.
Работает, при звонках с NS500 имена на русском в Asterisk отображаются.
