звонки с Мастера на Слейв
Yuhanichev
- Дурак
Всем привет! Подскажите куда глядеть? Проблема такая 200мастер по qsig 100 слейв , При наборе одной-первой цифры с 200 в сторону 100 сразу же идет посылка вызова только на первую вн. линию, соответственно к другим вн. линиям доступа нет . Внутри себя 100 слейв звонится без проблем, в сторону 200 (мастер) все прекрасно, выход на любой вн.номер, выход в город и тд.
Конфиги с обоих АТС прилагаю
- kxtda200010324.zip
- (39.72 КБ) 551 скачивание
Yuhanichev
- Дурак
Re: звонки с Мастера на Слейв
разобрался, в свойствах порта PRI во вкладке свойство внешней линии было установлено значение *линия общего пользования*, выставил *виртуальная частная сеть*и все пришло в норму.
