Теперь проблемы с билайном
Я вернулся. После (удачного эксперимента) с МТТ решил попробовать билайн. Пооткрывал в микротике порты, начали поступать входящие звонки. Но (как обычно). Звоню с мобильника на атс. Соединение проходит, отвечает электроженщина (как задумано). Не набирая номер внутреннего абонента, вешаю трубку. При этом на АТС линия не освобождается.
Посоветуйте плиз, как это поправить?
Заранее благодарен
из логов инвайт выглядит так588 13477.000000 213.33.146.226 10.0.30.254 SIP/SDP 1239 Request: INVITE sip:2024186@93.120.237.66:5060;user=phone |
589 13477.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP 416 Status: 100 Trying |
590 13477.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP 781 Status: 180 Ringing |
591 13478.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP/SDP 1035 Status: 200 OK (INVITE) |
594 13483.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP/SDP 1035 Status: 200 OK (INVITE) |
595 13487.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP/SDP 1035 Status: 200 OK (INVITE) |
596 13491.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP/SDP 1035 Status: 200 OK (INVITE) |
597 13495.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP/SDP 1035 Status: 200 OK (INVITE) |
598 13499.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP/SDP 1035 Status: 200 OK (INVITE) |
599 13503.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP/SDP 1035 Status: 200 OK (INVITE) |
600 13507.000000 10.0.30.254 213.33.146.226 SIP/SDP 1035 Status: 200 OK (INVITE) |
видно, что посылаются неверные адреса 10.0.30.254 (атс) и 10.0.30.253 (dsp?).Message Header
Record-Route: <sip:213.33.146.226:5060;transport=udp;lr;Hpt=8e98_16;CxtId=4;TRC=ffffffff-ffffffff;X-HwB2bUaCookie=20792>
Via: SIP/2.0/UDP 213.33.146.226:5060;branch=z9hG4bKoaeh45it4rqia5pqvaqpevame;Role=3;Hpt=8e98_16;TRC=ffffffff-ffffffff;received=213.33.146.226
Transport: UDP
Sent-by Address: 213.33.146.226
Sent-by port: 5060
Branch: z9hG4bKoaeh45it4rqia5pqvaqpevame
Role=3
Hpt=8e98_16
Received: 213.33.146.226
Call-ID: sbcthLNQuuGq0MqzZct06GAQxutQc0AGzGM0u6ZQ@52p1ULIII
[Generated Call-ID: sbcthLNQuuGq0MqzZct06GAQxutQc0AGzGM0u6ZQ@52p1ULIII]
From: <sip:9056613351@213.33.146.226;user=phone>;tag=QvtcZcGq-PP-aL
SIP from address: sip:9056613351@213.33.146.226;user=phone
SIP from address User Part: 9056613351
SIP from address Host Part: 213.33.146.226
SIP From URI parameter: user=phone
SIP from tag: QvtcZcGq-PP-aL
To: <sip:2024186@93.120.237.66;user=phone>;tag=489368014
SIP to address: sip:2024186@93.120.237.66;user=phone
SIP to address User Part: 2024186
SIP to address Host Part: 93.120.237.66
SIP To URI parameter: user=phone
SIP to tag: 489368014
CSeq: 1 INVITE
Sequence Number: 1
Method: INVITE
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,PRACK,INFO,UPDATE,OPTIONS,REGISTER,NOTIFY
Supported: 100rel
User-Agent: Panasonic-MPR12-V008.20036/VSIPGW-V3.0000
Server: Panasonic-MPR12-V008.20036/VSIPGW-V3.0000
Contact: <sip:883140005570187@10.0.30.254:35060>
Contact URI: sip:883140005570187@10.0.30.254:35060
Contact URI User Part: 883140005570187
Contact URI Host Part: 10.0.30.254
Contact URI Host Port: 35060
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 207
Заранее благодарен
Re: Теперь проблемы с билайном
сам же себе и отвечу. проблема в том, что 1001 (электроженщина) не вешает трубку. Если номер направить прямо на внутренний номер - все ок.
Проблема выше - это односторонняя слышимость, ее тоже надо решать, за советы тоже буду благодарен
Проброс сигнализации 5060 -> 35060 на адрес АТС
Проброс RTP диапазон 12000-18000 на адрес DSP
SIP-ALG отключить на роутере
сам же себе и ответил. одностороннюю слышимость победил - но панасоник не освобождает линию, когда вешаю трубку
поможите плиз люди добрые
спасибо тебе добрый человек, все это сделал. поможите плиз с неосвобождением линии, чем можете
возможно, вот тут проблема
это с панасоника уходит. Где поменять адреса на правильные?Contact: <sip:883140005570187@10.0.30.254:35060>
или это вообще мимо кассы по поводу удержания линии в занятом состоянии?
вот кстати очень похожа ситуация
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/1 ... busy-tone/ - решения там нетНа АТС поступает вызов, адресуемый внутреннему Extension. Далее, через безусловную переадресацию, вызов направляется на «Автоответчик».
Всё хорошо – «Автоответчик» воспроизводит голосовое сообщение, после чего "кладёт трубку", сообщая АТС "Release Cause 16 (Normal call clearing)".
И вот тут, АТС такая – «А давай-ка, я начну громко генерировать "Busy tone" ("Ти-Ти-Ти") в голосовом канале, в сторону вызывающего абонента, секунд так на 20 и только потом, пропищавшись, порву соединение». ;)
Собственно, вопрос к знатокам Panasonic – можно ли поколдовать чем-то на АТС, чтобы при получении Cause 16 в сигнализации от «Автоответчика», АТС не генерировала "Busy tone" ожидая вечности, а разорвала соединение?
Однажды Вано залез на дерево, а слезть не может. Мимо идет
Гиви, смотрит - Вано на дереве сидит.
- Ты зачем на дереве сидишь?
- Да, панимаишь, слезть не могу.
- Сейчас я тебе помогу, слушай, только никуда не уходи.
Через некоторое время Гиви прибегает с веревкой, кидает один
конец Вано.
- Только веревку ни к чему не привязывай и держись за
нее крепче.
- Харашо, Гиви.
Гиви сильно дергает за веревку - Вано падает с дерева.
- За что, Гиви?
- Слушай, меня недавно так же из колодца
вытаскивали.
смешно. И все же - а как правильно?- Слушай, меня недавно так же из колодца
вытаскивали.
