«Отваливается» LAN порт
Re: «Отваливается» LAN порт
Ну и исходя из всего прочитанного, чисто гипотетически, можно сделать вывод, что MNT по большому счету на... не нужен.НачШтаба писал(а): ↑03 июн 2023, 11:49 1. На порту MNT голосовой RTP-трафик льётся только после "специальных действиях" (включении мониторинга)
2. Никакого отношения. Оба адреса (проца и DSP) на обоих портах
3. При "глупом" коммутаторе жопа. IP-адреса "конфликтуют". Всё отваривается, пропадает голос. При "умном" коммутаторе может пропасть только голос.
Чисто гипотетически я однажды зае..устал искать тупой хаб или коммутатор, кна котором можно было бы зазеркалировать порт. А тут всё, считай, на халяву.
Вот бы не зазеркалить, а агрегировать, это была бы тема, жаль только АТС-ка этого не может.
По п.1 НШ заблуждается...НачШтаба писал(а): ↑03 июн 2023, 11:49 1. На порту MNT голосовой RTP-трафик льётся только после "специальных действиях" (включении мониторинга)
oblgas
Сообщаю марку коммутатора:
сейчас воткнут - коммутатор HP e4210-48g
Можно воткнуть в:
D-Link DGS-1210-52P/ME
Можно воткнуть в:
Если есть возможность подключить АТС на другой коммутатор, то конечно попробуйте.
Подозреваю, проблема с портом на коммутаторе.
Пробовал? Я пробовал. Регается, звенит, голоса нема. Пока ланмон номер, кажется, третий.. или что-то около того..Мэтр писал(а): ↑05 июн 2023, 09:01По п.1 НШ заблуждается...НачШтаба писал(а): ↑03 июн 2023, 11:49 1. На порту MNT голосовой RTP-трафик льётся только после "специальных действиях" (включении мониторинга)
не активнёшь.
Пробовал, спецом ещё щас перед тем, как это писать тебе.НачШтаба писал(а): ↑05 июн 2023, 12:57Пробовал? Я пробовал. Регается, звенит, голоса нема. Пока ланмон номер, кажется, третий.. или что-то около того..Мэтр писал(а): ↑05 июн 2023, 09:01По п.1 НШ заблуждается...НачШтаба писал(а): ↑03 июн 2023, 11:49 1. На порту MNT голосовой RTP-трафик льётся только после "специальных действиях" (включении мониторинга)
не активнёшь.
Я к примеру реализовывал на стареньком DGS-3426. VLAN с маркировкой и все без проблем.
