Форум мини АТС компании Солярис • Репеадресация с групы на Ext на TDA-100 - Страница 2
Страница 2 из 3
Re: Репеадресация с групы на Ext на TDA-100
Добавлено: 02 июн 2023, 15:26
forest0791 писал(а): ↑02 июн 2023, 15:22 Смотрел все pdf-ки, и не раз. Но где написано о FWD для группы (внеш.вызовы) не нашёл. Скажите в каком месте pdf-ки искать.
Плохо смотрел, ещё попробуй, раздел про это один так и называется Постоянная переадресация вызовов.
Добавлено: 02 июн 2023, 16:34
forest0791
В User_Manual.pdf, пункт 1.6.1 «Постоянная переадресация вызовов» на 97стр. описывают, как задавать переадресацию на номер комбинацией типа *71 5 1 601 173 #.
Если Вы намекаете на 100стр., «Установка и сброс постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внешних/внутренний вызовов», то там нарисована кнопка с постоянной функцией FWD/DND.
Я на системнике через консоль в 4.1.4 запрограммировал «гибкую» кнопку с назначаемой функцией «FWD для группы». В User_Manual.pdf, пункт 1.6.1 не нахожу как с системника запрограммировать «гибкую» кнопку с параметром «FWD для группы».
Добавлено: 02 июн 2023, 17:46
forest0791 писал(а): ↑02 июн 2023, 16:34 В User_Manual.pdf, пункт 1.6.1 «Постоянная переадресация вызовов» на 97стр. описывают, как задавать переадресацию на номер комбинацией типа *71 5 1 601 173 #.
Я ни на что не намекаю, а в данном случае ответил на вопрос:
Добавлено: 02 июн 2023, 17:57
forest0791 писал(а): ↑02 июн 2023, 16:34 Я на системнике через консоль в 4.1.4 запрограммировал «гибкую» кнопку с назначаемой функцией «FWD для группы». В User_Manual.pdf, пункт 1.6.1 не нахожу как с системника запрограммировать «гибкую» кнопку с параметром «FWD для группы».
Мне не лень было, я взял системник, подключил его к своей АТС, открыл user manual, нашел где это описано и сделал как описано, проверил кнопку через консоль, всё идентично. Это описано конечно не в пункте 1.6.1 Переадресация вызовов (там описываются непосредственно команды установки разных переадресаций), а в другом пункте, созвучном основному деянию Вашего вопроса только синонимом. Теперь найдёте? ))))
Добавлено: 02 июн 2023, 18:01
forest0791
Эх, "мурзилку" все предлагают полистать, а конкретно ответить никто не может....
Добавлено: 02 июн 2023, 18:13
forest0791
АТС стоит у моего знакомого у него на работе. Доступ к АТС получу через неделю, и то на ограниченное время. Было б больше времени решыл бы вопрос методом "научного тыка".
Добавлено: 02 июн 2023, 18:32
forest0791 писал(а): ↑02 июн 2023, 18:13 АТС стоит у моего знакомого у него на работе. Доступ к АТС получу через неделю, и то на ограниченное время. Было б больше времени решыл бы вопрос методом "научного тыка".
АТС Вам не нужна, доступ к ней тоже, user manual доступен для чтения везде, т.е. здесь нет никакого "научного тыка". А уповать на время на форумах не принято, ведь время - деньги, не так ли?
Добавлено: 02 июн 2023, 19:02
forest0791
Мэтр писал(а): ↑02 июн 2023, 17:57 Это описано конечно не в пункте 1.6.1 Переадресация вызовов (там описываются непосредственно команды установки разных переадресаций), а в другом пункте, созвучном основному деянию Вашего вопроса только синонимом. Теперь найдёте? ))))
Вы имеете в виду User_Manual, пункт 3.1.3 "Назначение кнопок" , 213стр, программа 45
Добавлено: 04 июн 2023, 15:09
да, этот пункт и программа
Добавлено: 05 июн 2023, 09:00
forest0791
Мэтр писал(а): ↑02 июн 2023, 15:26 Плохо смотрел, ещё попробуй, раздел про это один так и называется Постоянная переадресация вызовов.
В User_Manual 1.6.1 Постоянная переадресация вызовов – 94стр.
3.1.3 Назначение кнопок – 212стр.
На 213стр. я заглядывал, но не совсем понимал, куда вписывать номер, на который будет приходить переадресация, в конце программы или в другом месте.
Меня сбило с толку то, что на других форумах советовали вариант, когда номер в конце комбинации. Практика показала, что вариант не совсем рабочий.
Для меня пазл сложился. Задачка решается в два этапа.
