Форум мини АТС компании Солярис • Уход с VoIP шлюзов - Страница 2
Страница 2 из 3
Re: Уход с VoIP шлюзов
Добавлено: 29 сен 2023, 08:12
anatolikor
Обычный SIP аппарат включаю в любой свич ,всё работает,в АТС ввожу такие же данные как на аппарате и не работает,когда АТС подключаю соответственно аппарат отключаю
Добавлено: 29 сен 2023, 08:21
anatolikor
А теперь кпв нет,и при ответе слышимости нет.Куда капать?
Добавлено: 29 сен 2023, 08:28
anatolikor писал(а): ↑29 сен 2023, 08:21 А теперь кпв нет,и при ответе слышимости нет.Куда капать?
Копайте Инет на тему подключения SIP-транков, есть ресурсы! На роутере необходимо пробросить RTP-порты. А лучше пригласите специалиста, будет гораздо быстрее. Судя во Вашим вопросам, с АТС Вы явно не дружите. А если потребуется трассу снимать? pfff
Добавлено: 29 сен 2023, 08:36
anatolikor
Понятно. Думал здесь помогут. Унас спецов нет. Буду искать дальше. Всем спасибо.
Добавлено: 29 сен 2023, 09:19
Ну так логично же. Роутер не знает, куда ответы слать. Проброс RTP на роутере делали?
Добавлено: 29 сен 2023, 09:29
anatolikor
Всем огромное спасибо. На АТС как оказалось я с самого начала всё правильно настроил,не пускал микротик. Попросил доступ у айтишника к нашему микротику,отключил в нём SIP,и всё заработало. drag
Добавлено: 29 сен 2023, 10:02
Ты про SIP ALG?
Добавлено: 29 сен 2023, 13:42
vda писал(а): ↑29 сен 2023, 10:02Ты про SIP ALG?
Да, конечно, про него, родимого, ТС нам рассказал. Только в Микротике он называется Service Port.
Добавлено: 29 сен 2023, 13:49
С SIP ALG был обратный случай! Пока не включил, не получал входящей связи!
Добавлено: 29 сен 2023, 14:55
shkiper516 писал(а): ↑29 сен 2023, 13:49 С SIP ALG был обратный случай! Пока не включил, не получал входящей связи!
Это был именно "случай", не система ))) вроде бы с самым мутным сип-опером мэтэсэ... )))
