HELP!!!!! NS-1000 с TD-500 через NS8290
Zen
Благодарил (а): 20 раз
Re: HELP!!!!! NS-1000 с TD-500 через NS8290
Сообщение Zen »
Andrey писал(а): 25 окт 2023, 11:11 Почему?. Все корректно работало.....
Вспоминайте моменты;
- когда перестало работать
и
- какие и кем перед тем как перестало работать были произведены действия
- откатывайте к моменту когда работало
- не получается?, подключайте специалиста на возмездной основе
P.S.
И пожалуйста, без паники и шума, тут вам отвечают не ради помощи вам лично, тут обмен опытом, с вами же пока меняться нечем.
Andrey
Сообщение Andrey »
Доброго дня всем. Откатил все настройки назад до подключения ВАТС. Результата нет по прохождению вызова от 500 к 1000. Подскажите п.ж.форумчане NS8290 с NS-1000 работает только через плату V-IPGW16 в режиме QSIG SLAVE (режим H.323) ? Соответственно через нее проходят все исходящие и входящие? Или не так (почему NS8290 настойчиво хочет работать как СО c платой V-SIPGW16). NS8290 по мануалу может работать с АТС 1000 через публичный ISDN PRI (режим SIP). Но это не мой случай (как я понимаю). Может нужно как-то отключить второй режим работы NS8290? Где еще может быть причина в настройках NS-1000? Или вердикт - сломалось железо ( NS8290, плата в NS-1000)?
Zen
Сообщение Zen »
Andrey писал(а): 30 окт 2023, 09:28 Подскажите п.ж.форумчане NS8290 с NS-1000 работает только через плату V-IPGW16 в режиме QSIG SLAVE (режим H.323) ?
Изучите инструкцию к NS8290
