Форум мини АТС компании Солярис • Порт MNT - Страница 2
Страница 2 из 3
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 08:10
roklista
Бывают спорные моменты, и хотелось бы разбором трассы их как-то решать. Например, было так, что на номер 6001 поступил внешний вызов. А так как он состоит в группе, в которой сначала звонит 6002, а потом уже, если не перевели, на 6001, то есть странность, что позвонили напрямую минуя 6002. Распределение входящих на группе.
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 08:21
roklista писал(а): ↑11 янв 2024, 08:10 Бывают спорные моменты, и хотелось бы разбором трассы их как-то решать. Например, было так, что на номер 6001 поступил внешний вызов. А так как он состоит в группе, в которой сначала звонит 6002, а потом уже, если не перевели, на 6001, то есть странность, что позвонили напрямую минуя 6002. Распределение входящих на группе.
При упоминании трассировки с порта MNT Вы имеете ввиду трассу сделанную Wireshark?
Если всё написанное выше Вы там не увидите.
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 08:32
roklista писал(а): ↑11 янв 2024, 08:10 Например, было так, что на номер 6001 поступил внешний вызов. А так как он состоит в группе, в которой сначала звонит 6002, а потом уже, если не перевели, на 6001, то есть странность, что позвонили напрямую минуя 6002. Распределение входящих на группе.
В чем странность? Из чего сделан вывод, что "позвонили напрямую минуя 6002"? Просто разберитесь уже как у вас всё настроено и не будет разных "было так".
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 08:38
roklista
Проверял после этого случая все настройки, звонил раз 20, все звонки падали на 6002. Моё мнение, секретарь про...спала звонок и он плавно перешёл на 6001. Но это надо доказать.
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 08:52
roklista писал(а): ↑11 янв 2024, 08:38 Проверял после этого случая все настройки, звонил раз 20, все звонки падали на 6002. Моё мнение, секретарь про...спала звонок и он плавно перешёл на 6001. Но это надо доказать.
Про SMDR в курсе?
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 09:03
roklista
В курсе. Снимал тоже.
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 09:37
roklista писал(а): ↑11 янв 2024, 09:03 В курсе. Снимал тоже.
Тогда тезисы про "доказательство" и "спорные моменты" неуместны, там всё есть.
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 10:15
roklista
Носом тыкал. Сказали: SMDR не авторитет, давай вайршарковские. Хотя там ясно видно, что прое....зевали.
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 10:20
roklista писал(а): ↑11 янв 2024, 10:15 Носом тыкал. Сказали: SMDR не авторитет, давай вайршарковские. Хотя там ясно видно, что прое....зевали.
У Вас все телефоны и городские входящие линии IP?
P.S. Сказали: SMDR не авторитет - а то, что оборудование сертифицировано Мин. Связью, это ни хрена не авторитет для ваших говорунов?
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 10:24
roklista
Почти всё аналог.
