Страница 2 из 3
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-NCP500/1000
Добавлено: 05 дек 2019, 12:32
Lelas писал(а): ↑05 дек 2019, 11:52
Все рано не понял что за миропереключатель ?
Рычажочек такой на процессорной карте
Можно ли вынимать вставлять карту SD на работающей ATС ?
Можно
Обращается она к ней во время работы или она при загрузке с нее все в память свою скидывает и работает не трогая карту ?
Обращается раз в час чтоб скинуть текущие настройки
Добавлено: 06 дек 2019, 10:33
Lelas
И все равно не ясен пункт 9. )
Мы же станицю выключили , т.е . тумблером обесточили. как мы нажав ресет ее включим ?
Может сперва ее включить а потом нажать ресет или что там за хитрость что то я запутался.
и еще вопрос - станции с разными прошивками нормально работают между собой ? у нас просто офисы раскиданы .
Добавлено: 06 дек 2019, 12:12
Кнопка Reset = Тумблер питания ВЫКЛ, затем ВКЛ
Добавлено: 06 дек 2019, 12:48
Lelas писал(а): ↑06 дек 2019, 10:33
Нормально работают, НО:
В случае с прошивками АТС не работает правило: "если оно работает - не трогай"
Прошивки не просто так выпускают. Прежде всего оптимизируют протоколы безопасности. Поэтому прошивки должны быть все актуальные.
Добавлено: 26 дек 2019, 10:27
shizlle
Не регистрируется телефон KX-NT680
АТС - KX-NCP500RU (Версия прошивки 7.1.1.6.)
Для решения проблемы, необходим доступ в закрытый раздел.
Добавлено: 26 дек 2019, 10:33
shizlle писал(а): ↑26 дек 2019, 10:27
Данный телефон совместим с IP-АТС Panasonic серии KX-NS (версия ПО 7.00 и выше) и серии KX-NSX (версия ПО 4.00 и выше)
Добавлено: 26 дек 2019, 11:24
shkiper516 писал(а): ↑26 дек 2019, 10:33
Подтверждаю. Возвращайте аппарат
Добавлено: 26 дек 2019, 12:12
Можно ли вынимать вставлять карту SD на работающей ATС ? Обращается она к ней во время работы или она при загрузке с нее все в память свою скидывает и работает не трогая карту ?
Либо же она к ней обращается в процессе работы ?
Обращается с периодичностью 1 раз в час и при выходе из сеанса программирования в консоли: скидывает действующий в оперативной памяти конфиг на карту в файл DxSYS.
Обращение к карте памяти сопровождается морганием зеленого светодиода "SD Access" на плате процессора АТС. В этот момент извлечение карты памяти крайне не рекомендуется делать.
Если светодиод не моргает, т.е. обращения к карте памяти нет, то извлекайте.
Добавлено: 10 сен 2020, 16:21
RED
Добрый день !
KX-NCP500RU, сейчас прошивка "8".
Напомните, до какой сделать downgrade, чтобы сторонние SIP телефоны работали без покупки KX-NCS3701 ?
Спасибо.
Добавлено: 14 сен 2020, 12:43
RED писал(а): ↑10 сен 2020, 16:21
Шта?
Хочешь сказать, что такая версия была?
Я их все помню! Из официальных не было такой, это стопудова!
