Изменение вызова при поднятии трубки.
Re: Изменение вызова при поднятии трубки.
Ну, а если чел. надо? ТС спросил значит для него важно раз на форуме зарегистрировался.
По дефолту там пауза достаточная. Можно и увеличить в настройках.
А насчет бипера я так привел пример для напоминания кто забыл. Раньше когда связь была аналоговая звонил на Инморсат на корабли, номер дозвона бипер пин код и номер тел.корабля и все отлично работало.
А набрать код DTMF теоретически можно даже с мобильника по громкой связи.
Благодарил (а): 295 раз
На заре верхнего палеолита мы ходили с трубками от дисковых телефонов для проверки связи, короткого, обрыва и т.д. Тогда уже появились мобильные телефоны, доступные для среднего класса (у меня был нокиа 5110). Делаешь его погромче, подносишь к микрофону трубки и жмешь кнопки цифр (подольше), которые хочешь набрать. И вуаля! old
pbx писал(а): 18 сен 2024, 15:17 По дефолту там пауза достаточная. Можно и увеличить в настройках.
Таймер по дефолту 1с, но если нужно набирать номер, то просто можно и телефон без номеронабирателя убрать и поставить нормальный...
Eugesha
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Eugesha »
Всем спасибо! Но повторюсь, интересует возможность набора определённого номера без привлечения дополнительных аппаратных средств. А таких, как я понимаю, только одно - короткий сброс линии, или FLASH.
Eugesha писал(а): 19 сен 2024, 21:09 Всем спасибо! Но повторюсь, интересует возможность набора определённого номера без привлечения дополнительных аппаратных средств. А таких, как я понимаю, только одно - короткий сброс линии, или FLASH.
Да, классически выглядит, так: подъем трубки, работает HotLine, жмем Flash (стучим коротко по отбойнику), получаем зуммер, набираем хотя бы и описанными выше способами, а если очень музыкальный слух можно хоть просвистеть DTMF в трубку )))
А зачем Вы голову морочите этим себе и другим?
Eugesha
Сообщение Eugesha »
Мэтр писал(а): 19 сен 2024, 21:23 А зачем Вы голову морочите этим себе и другим?
Себе голову морочу, потому что стоит такая задача: без применения дополнительных железок и без пения получить возможность выхода на другой внутренний номер формированием сигнала FLASH: поднял трубку, ничего не делаешь, через секунду система отправила тебя на один номер. Поднял трубку, быстренько сформировал FLASH - система отправила тебя на другой номер.
Каюсь, никого не хотел напрягать своим вопросом. Надеялся, что для знающего человека ответ не будет морокой. Первым мнением в этом топике было категорическое "НЕТ!" Правда, потом форумчанин засомневался...
Просто для уверенности хотелось бы услышать более одного ответа "НЕТ!"
Eugesha писал(а): 20 сен 2024, 01:43 Правда, потом форумчанин засомневался...
Этот персонаж тут на форуме действует как тот студент из анекдота: пришел сдавать биологию, но выучил только про рыб, а билет достался про птиц, студент и говорит: "Птицы произошли от рыб" И дальше всё про рыб рассказывает... hi
Zen
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
Придуманный вами метод с FLASH = твёрдое НЕТ!
P.S.
Непонятно по какому алгоритму вообще предполагается вызывать разных абонентов, но например, есть возможность направить вызов на группу, а в группе уже расписать - первый звонит три звонка -> перестает звонить -> начинает звонить второй = дальше хоть по кругу хоть во вне.
to Zen:
не-а, не нужно никаких групп, он хотел так на аппарате без номеронабирателя: один раз нажал Flash - вызывается Вася Петров, два раза - Петя Васечкин, три раза - Начальник Штаба...)))
Предлагаю просто остановиться, забить и забыть, иначе путаницы будет ещё больше. hi
Я бы сделал так.
Скачиваешь FTMF Tone Dialer для андроид.
Включаешь смарт на громкую связь и набираешь добавочный номер.
Не требует никаких затрат и усилий.
Если бы у ТС была возможность подключить тестатурный телефон он бы не спрашивал.
