Системный аппарат КХ-DT343
Форум посвящен системным телефонам Panasonic серии KX-DT3XX, 5XX
Ivan
Благодарил (а): 15 раз
Re: Системный аппарат КХ-DT343
Сообщение Ivan »
О_О я сразу извинился что вопрос глупый. Так сложно подсказать чтоли..
Ivan
Сообщение Ivan »
просто подскажите и удалите эту тему чтобы никто не знал больше. Пожалуйста! cray
Ivan
Сообщение Ivan »
Мэтр писал(а): ↑23 окт 2024, 10:55 to Mike_K:
admin, наверное, такими темами продвижением форума занимается )))
Очень извиняюсь (я тут правила почитал) за флуд, но это и предыдущее ее сообщение убило просто. Не знаешь/не хочешь помочь не отвечай просто. И в правилах не оговорен уровень профессионализма вопросов...
Кабель амфенол нужен, без него ни как.
PFT-порт - это порт Power Failure Transfer
Срочно изучить руководство по установке в части 3. Установка -> 3.6. Информация о платах физических внутренних линий -> 3.6.2. Плата DHLC8 (KX-TDA0170).
Пароль к мануалу
2ufrompanasonic
Расшивать амфенол. Пары в амфеноле идут так:
1,26 - 1 порт аналог
2,27 - 1 порт цифра
3,28 - пусто
4,29 - 2 порт аналог
5,30 - 2 порт цифра
6,31 - пусто
В амфеноле не 2 пары, а 25. Из них Вам потребуется расшить 16 - по 2 пары (4 провода, внезапно) на каждый порт.
Включать четырехпроводным шнурком, как и пишут японцы (хотя до розетки к аппарату может идти всего 1 пара - цифровая). Если возник вопрос - хорошо. Тогда курить руководство по функциям в части 1.11.9. Параллельный телефон. Пароль тот же. Внимательно читать про XDP. Думать.
Ох, и трудно Вам придется... АТС даже не включена... А ведь потом еще и UPCMC... Ключ... faceoff
Ivan
Сообщение Ivan »
Ired писал(а): ↑23 окт 2024, 11:24 Ох, и трудно Вам придется... АТС даже не включена... А ведь потом еще и UPCMC... Ключ... faceoff
Та не, включена и работает. Фотку сделал когда продувать носил. Но это черный ящик, подключиться не получается ни по Lan ни по Com порту. Начал с чего попроще системник чтобы Аон был. Спасибо!!!
Пойду думать))
Ivan писал(а): ↑23 окт 2024, 11:35 подключиться не получается ни по Lan ни по Com
Чем подключаться пытаетесь?
Ivan писал(а): ↑23 окт 2024, 11:35 системник чтобы Аон был.
Тогда еще читаем Руководство по установке, раздел 3.5.4. Плата CID8 (KX-TDA0193)
Ivan
Сообщение Ivan »
Ired писал(а): ↑23 окт 2024, 11:38 Чем подключаться пытаетесь?
PBXUnified. Прога и комп все то же что от ушедшего телефониста осталось, ничего не ломал. Но не получается.
Не находит АТС. RS232 провод не сохранился, я спаял несколько вариантов. Но не пошло.
По лан подсказали что надо не в общую сеть, а в отдельный роутер, чтобы он раздал атске IP, и его можно было бы посмотреть в админке и по нему обратиться. - Пока не попробовал, займусь.
Ivan писал(а): ↑23 окт 2024, 10:57 Да не понимаю. Телефонист ушел, вот сам разбираться пытаюсь.
Ушел, так другого найдите, мы вот здесь на форуме сидим и бездельничаем от скуки )))
Ivan писал(а): ↑23 окт 2024, 12:02 По лан подсказали что надо не в общую сеть, а в отдельный роутер, чтобы он раздал атске IP, и его можно было бы посмотреть в админке и по нему обратиться.
Либо Вас обманули, либо фраза вырвана Вами из контекста...
